Прошивки под распредвалы
Вжик385 а у тя нет случаемпрошивки под все тоже но с волговскими бошами!?
нету к сожалению а что тебе понравилась?у тебя вал 10,63 или какой я шо т забыл
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • 2
есть у кого прошива под вал с подъемом 13.4 на 8v 1.6 больше данных по валу нету
Вы смеетесь.Этот вал под цельные толкатели и доработанную гбц со всеми пирогами.Еще смотря как вал поставите в перекрытии.Только калибровать в онлайне.
Привет Вжик385 я залил себе ту которая выкладывалась Nuton мне понравилась и вообщем прёт как самолёт. Единственный вопрос - сможешь переделать стандарт под мои переделки? Заранее спасибо.
я ж не переделываю я просто ищу подходящие под железо
вжик385 вал 10.62 на пятаках не полнобазный
понятно ну как прошивочка? мне честно не понравилась потому что дергается она у меня почему то а едет нормально я себе вот эту поставил назад
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar
привет сокол а я тоже из алексеевки что ищешь может подскажу
Добрый день! Подскажите пожалуйста может есть у кого не буть прошивка? Перебрал 126 мотор примерно в 124 , Облегчённые шатуны , 124 поршень, приоро прокладка, паук 4-2-1 ( с одной лямдой), ресивер колобок Теам 80, и валы нуждин 10.05 фаза 308. Всё это на 7.2 январе. Не выносимо ездить после 126 мотора.
Буду очень блогадарен!
это не картофельные валы и едут очень высоко.Как вот так прошивку ??7Какое перекрытие на валах поставил хотябы
Помогите с более подходящей прошивкой для ваз 21103 1.5 16 кл! поставили валики 10.05 нуждин перекрытия 2.2! блок BOSCH M1.5.4 16V 1411020 - 40 ! сток мотор, стоит ресивер 3 литра стингер, заслонка 54, полный выхлоп(паук 4-2-1,) рдт 380! заранее огромное спасибо!!!!
Вжик385 пока катаю прошивку!!! Особо не дергается, с низов очень хорошо идет... расход не наблюдал, пока не до него...
помогите с прогой на вал 10.85 мотор 1.6 дросель большего диаметра чем заводской,выпуск 4-1.облегченные клапана и поршня
Привет! а есть прошивка у кого стандарт валы? сейчас стоит прошивка m1d07t01. а есть что еще сильнее? ваз 21103 1.5 16 кл! блок BOSCH M1.5.4 16V 1411020 - 40 ! сток мотор, стоит ресивер 3 литра стингер, заслонка 54, полный выхлоп(паук 4-2-1,) рдт 380! заранее огромное спасибо!!!! зиму так уж поезжу января нет 5 ! а потом весной валы поставлю! Заранее спасибо!
Всем привет!
Извиняюсь если повторяюсь-но поиски адекватной прошивки на форуме ничего не дали :3_8_14:
Собственно ищется прошивка под вал нуждин 10.93 я7.2
все остальное полный сток
Заранее спасибо
Готов поставить пиво добрым людям
Помогите с прошивкой на классику 2107i двигло 2103 1.5l 8v блок Январь7.2 ДМРВ БОШ, дроссель 54, распредвал подъем 11,33/10,90мм, ширина фаз 283/265. Заранее огромное спасибо!!!
Изменено пользователем serj
У кого нибудь есть прошивка на Январь 7.2 21124 под распредвалы Стольников 8.9?
