Прошивки под распредвалы
Доброго времени суток, может кто сможет мне помочь, у меня следующая ситуация, есть возможность только залить прошивку в блок, в настройках прошивок я полный 0, заливали мне 2 прошивки скаченые от сюда, i33 и t77, на первой начала ехать не плохо, но детонация началась, при резком на жатии на педаль без нагрузки, и при движении после 3х тысяч где то, при нажатии на педаль в пол. Все остальное полностью устраивало, решили прошить второй прошивкой, на этой теперь жрет как мерин, холостые почти 1200, а едет так же, но за то детонации нет. Не мог бы кто нить посмотреть что с i33 сделать чтоб детонация пропала, стоит январь 5.1.1-71, нуждин 10.93, ФНС, ДЗ 54, все остальное сток, заранее спасибо!!!
J5D13T77-ЭД-7.rar
J5D13i33-F.bin.rar
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 998,6 тыс
  • 2
Поподробней можно? Какой объём двигателя , в каком перекрытии вал?
Двигатель 2111, 1.5, 8 клапанов, вал стоит в ровном перекрытии, т.к. тюнинг центров у нас не каких нет, все делалось подручными средствами, так что о том, что стоит четко ровное перекрытие сказать не могу
попробуй
Сегодня постараюсь попробовать залить, но все же хотелось на основе i33, просто забыл до этого написать, в T77 в режиме холостого хода глюки какие то, очень медленно падают обороты, потом бывает начинают скакать бешено, то машина почти глохнет, потом подпригивают, и т.д., а на других прошах такого нет
Перекрытие ровным быть не должно, еси память не изменяет то по ходу впускного клапана в верхней мёртвой точке перекрытие должно быть– 2,10 мм, у Нуждина 10,93.
Ставил по жопомеру), при перекрытии вроде бы не че получилось, но это может самовнушение. Рекомендуемые установочные фазы: впуск - открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ,
выпуск - открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Нашел тут где то как можно выставить эти фазы без стрелочного индекатора. Сегодня если гараж мне освободят то обязательно попробую ту методику
Изменено пользователем dangerax
Да что вы зациклились на этих прошивках тем более что о нних сами ни хрена не знаете, и мало того сами в этом не шарите . Так м будете подгонять и просить из тпа подошло иили нет.
Прошивки те что вы выложили вообче - то древнее творение и мало того подпорченные, я уж не говорю про тиапа Т77 из которого путём тупого или наоборот неосмысленно когда-то перекидывали калибровки.
Может вы другой тогда вариант предложите? У нас на весь город один человек прошивает машины, и тот только прошить может больше не чего, чип тюнинг, это знают но нет таких специалистов, а он-лайн, это что то из фантастики для нашего народа, а не много динамики от машинки все таки хочется(((
Может есть у кого то что нибудь из нового под 10.93, и не такого глюченого?
ривет всем!Нужна прошивка под компрессор.Мозг VS-5.1 new,мотор 1,5 вал 10,93,52-й дросель,паук 4-2-1 все на 51-й трубе ну и компрессор 0,5 бар от автотурбо.Можно на мыло sav66608@mail.ru
опиши комплектацию .
вчера строил с удк 1.5л я 7.2 форсунки серийные рес-р на фото
Помогите настроить хх ,стоят распредики 8.8 RS 35(2112 1.5 16кл), прога нормальная динамика отличная, только вот при запуске движка на горячую движок заводится обороты проваливаются иногда глохнет иногда нет и потом выравниваются.Если можно уберите этот косяк.Спасибо зарание.
ztts1.rar
Изменено пользователем VMFED@
чтобы откатать -надо удк подключить -настроить и отключить вот тогда будет как надо
а на столе править -все равно что пальцем в небо
пробуй как вариант !
Изменено пользователем тас
вариант 2
Выше написано, 1.5, 8 клапанов, 54 заслонка, ФНС, вал нуждин 10.93, вал выставлен как рекомендует нуждин, все остально сток, включая КПП, и рисевар жаль тоже(((, все это на январе 5.1.1-71. сегодня снова поставили i33, выставили разрезную шестерню и детонация вроде бы пропала, не знаю, можно еще ли что нить лучшего добится прошивкой
готового решения для я 5.1.1 на 10.93 нет!
есть вот это
Да щас с месяцок наверно все же придется поездить с такой прошивкой, главное чтоб ездила, а потом все равно еще железяк собираюсь в движку докинуть, тогда наверно и будем думать в какой городок ехать на он-лайн прошивку
Здраствуйтее) Скиньте пожалуйста прошивку на Ваз 99 Инжектор, стоят штаны, распредвал, шатуны, маховик. кароче для спорт валов прошиву
