Прошивки под распредвалы
Здраствуйтее) Скиньте пожалуйста прошивку на Ваз 99 Инжектор. Прямоток полный, нулевик, распредвал, шатуны, маховик облегчённый, кольца...
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 939,9 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Здраствуйтее) Скиньте пожалуйста прошивку на Ваз 99 Инжектор, стоят штаны, распредвал, шатуны, маховик. кароче для спорт валов прошиву
[/qкакие валы стоят по маркировке?
Распредвал колобок(нуждин)
а подъем какой?
под каждый мотор нужна индивидуальная прошивка и катать ее нужно в онлайне))
но если сдесь дают прошивки под опред. конфу мотора то я рад)
Ищу прошивку на мотор 21067 под вал ММ48, мозги М73 (на крайний случай хоть под Я7.2 что нибудь бы найти). Проблема в том что верха не очень видимо нужно БЦН изменять
Отправлено Сегодня, 11:05
Присоединяюсь к просьбе ищу для друга под этот же вал, у него только в комплектации присутствует выхлоп и ресивер 3 л., к тому же машина полноприводный ИЖ.
ну у меня тоже выхлоп есть, и дроссель увеличен, и нулевик стоит. Но думаю хорошо бы было хоть под вал найти прошивку чтоб параметры ней поглядеть.
Доброе время суток! Прошу меня простить но мне очень нужна помощь. Поставил вал СТИ-3 на 8 кл. 1,5 л мотор, в целом не плохо, пока не нагреется до рабочих температур. Очень нужна грамотная прошивка. И вопрос: откатка по логам может что то исправить?
может есть вариант у кого для 16 клап мотора 1.6 с валами 10.65 брагин прошива в м73 либо 7.2+?
А как проблему решить с тем что после нагрева до рабочей температуры мотор не тянет?
прошивка под распред сти3 11,7мм 8ве
 Огромное спасибо за прошивку! Два вопроса:
Если в 71 блок калибровки перенести, поедет?
На сколько можно зажигание приподнять?
Доброго вечера всем) я пока тут новичок, поэтому прошу проявить терпение)
мне нужна прошивка по Январь 5.1. 61, 8 кл, регулятор давления топлива 4 бар, Дросель 54, облегченные клапана, пружинки БМВ, коленвал 2110, Распредвал Нуждин 10.93, выпуск 4.2.1, нулевик и желательно без свечи сгорания.
Заранее благодарствую)
П.С. отсюда не могу скачать, если не затруднит скиньте на мыло onyx779@rambler.ru
Изменено пользователем ONYX
добрый вечер.. имеется ли прошивка под СТИ 11.4 ? впуск нулевой дроссель 56мм, выпуск тоже нулевой паук 4-2-1, регулятор давления топлива 400кПа . заранее спасибо
Изменено пользователем coolyousheff
есть может варианты прошивок для дросселей на 8v с валом 13.7 с фазой 290 на 5 январь
желательно на трс прошивке или лс...
 извеняюсь за флуд - большой клапан .
Изменено пользователем adviser2
