Прошивки под распредвалы
Нет 10 6 гораздо сильнее-проверено
да это мы не с пайпером сравнивали а 10,7 с 10,93
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 953,7 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
тода пардон. Скажите что делать -залил J5d13T77 теперь не могу перешить
На эти грабли с т77 уже как бы 5 лет наступают!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8813/page__p__78207__hl__защита__fromsearch__1#entry78207
Спасибо,попробуем,что получилось отпишу
у меня есть прошивка под 10,63 нуждин может скинуть тебе попробуешь
Давай,скинь
катал такой вал только со стандартными форсунками -подберете статику форсунок?
если честно то не знаю...форсунки стоят сток...зелено-голубые такие и толстенькие....сначала ставил газовские....понятное дело переливало....ну я думаю если под стандарт катал то лучше и проше подобрать статику чем все прогу пытаться переделпть....буду очень признателен если есть возможность скинуть...guiser1988@yandex.ru....заранее благодарен
Давай,скинь
на попробуй если подойдет то скажешь мне как она себя ведет на этом вале.я на этой прошивке проездил все лето отличная прошка только вот в холодную погоду заводилась только тогда когда педалькой поможешь,хотя у меня как раз такой вал,если что холостые подправь или я тебе подправлю если хош
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar
НА днях попробую,как разблокирую блок,отпишу.Благодарствую
Блин тока у меня машина работает по прорамме 71,хотя блок 61, проводку пока не переделал
Че то неполучается разблокировать блок-пробовали и перемыкать и вообще все ни чего не получается,башка уже опухла.ЧТО дЕЛАТЬ?
чем шьеш?
комбиком пробовал?
НУ да комби 3,прога падла J5D13T77
пробуй с перемычками писать, должно сработать...не с первого раза получается...
замкните CE# на "+5в " через резистор -100 -200 ом на флеши.
Ставь на запись при маленькой скорости сер .прошивку и когда при установке связи бегунок дойдет почти до конца
то рвешь соединение с CE#.
а что за прошивку лил.скинь посмотреть
драсте а что поправить в прошивке под распредвал 10,6 фаза 306 чтобы ехала правильно
Чтобы ехала правильно нужно построить таблицу поправки бцн и после этого отстроить углы на грани возникновения детонации-минус 2 гр на запас по топливу.
Изменено пользователем тас
