Прошивки под распредвалы
Чтобы ехала правильно нужно построить таблицу поправки бцн и после этого отстроить углы на грани возникновения детонации-минус 2 гр на запас по топливу.
у меня есть прошивка под вал 10,63 нуждин как она себя поведет на валу с таким же подъемом но другой фазой 277 против 306 может что то конкретное поправить и все?
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 989,7 тыс
  • 2
Ввиду того, что авто без датчика фаз -значение таблицы "фаза впрыска " не оказывает существенного влияния на поведение авто.
В этой прошивке -лямбда регулирование влияет на всех оборотах и при наполнении до 50 % педали газа,тем самым прошивка себя подстроит до 50% педали , а выше нет .
Можно включить лр до 100 % педали и собрать данные самообучения и по ним построить
поправку бцн. Потом при отсутствии шдк -править мощностной режим в ручную при максимальном наполнении и оборотах.
Изменено пользователем тас
НАРОД плиз помогите кто нить с прошивкой под эстонец 2(11.2, 289 фаза), машина ваз 2107 январь 7.2 облегченный маховик 54 дросель....ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте,помогите пожалуйста прошивкой-у меня конфигурация такая:вал стольников 10,6 фаза 306пайпер,ресирвер брагин дудки,выхлоп 4-2-1 на51,давление в рампе 3,8,форсы помоему 560,каналы в голове максимум,клапана впуск-41,8,выпуск дорабораный стандарт,да машина 8-ми клапанная и эбу-5 1 1 -71.Если возможно на ROMIC854@RAMBLER.RU Скажите а как отключить массовик или прошивку без него,будет работать,а то мой здох почти или новый лучше купить. Мужики ну хоть похожую прошивку под мои конфигурацию может кто нибудь скинуть,сам я профан пока,че тока не коректировал,не работает машина,уже 2 месяц пешком.
а мою пробовал?
а мою пробовал?
ДА не заводится на ней,прошивка под 61 блок,а у меня 71.Скажи а если взять и по этой прошивке построить в копию тока на мой блок или это не правильно
а мою пробовал?
А и еще скажи а че надо прописывать под форсы и где
вжик385
у тебя нет под эстонца 11.2 прошивки очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто имел дело с валиками Нуждин 9.0/8.7(290°/264°)?
Нужен более-менее сносный софт
[/quo можно перенести калибровки я себе переносил с января в vs5.1 нормально все работало а насчет расходника скачай программу называется dmrv в ней можно подкоректировать вольтаж на датчике
Под какой контроллер. Что-то еще менялось?
вжик385
не нету
Скажи а если вообще без дмрв,или так нельзя.У меня просто есть из оборудования загрузчик,стр2 15 и стр 321 тока и все,c этим можно что то настроить. И как пользоватся тем что ты прислал по дмрв.Если что заранее извиняюсь за глупые вопросы
да я сам мало еще соображаю открывай программу дмрв засовывай туда прошивку свою и смотри при 0,996 должно быть 0 вольт если у тебя например 1,035 сейчас на датчике то поправь стрелочкой вниз или вверх потом сохрани и заливай прошивку я думаю ты поймеш попробуй тогда по разному подправить может поедет потому что я так думаю вся же смесь должна менятся в прошивке так может и под вал подстроишь что то я себе тоже такой буду заказывать вал ты где заказывал?
Я 7,2
Менялось - впуск, выпуск
Есть что?
народ под эстонец 2(11/2)....помогите кто нить...завел час назад... но не то!!! прошивка стояла HL57. Понимаю что по правильному откатывать надо под вал но возможности такой нет
Изменено пользователем Wolfrin
А ты в каком городе живешь?Я в ростове, брал на рынке фортуна,там у на чел именно столником заниматся
да я с белгородской области город алексеевка.я хочу по почте заказать через electro-stavr.ru
если получится у тебя подобрать прошивку под вал скинешь мне?
