Прошивки под распредвалы
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 988,4 тыс
  • 2
скажите мужики а как сделать в прошивке -что бы отсечка была как на раллийных авто,очень быстрая
romic854 поставь у себя на 4000 и получится как у ралийных быстрая)))
я имею ввиду -не дынь дынь,а трррррррр :heresmile:
с этим тррррррррр хорошо получается на спорт софте spt -j5spt -00574 от СМС
Парни нужна помощь может кто катал такую комплектацию .... на свой авто21093i на январе 7.2- все датчики от 203 прошивки кроме-самособой дф
Моя комплектация 1.5-16кл
- впуск алюм. от 1.5
- поршня с доп. проточкой (в магазине сказали что при установки на 1.5-16кл. не гнет клапана при обрыве ремня (как я понял изменилась степень сжатия))
- РДТ и Форсунки остались от 1.5-8клап. давление 2.5-3.0 стандартный топливная рампа с обраткой
- модуль зажигания один провода на нем от 15-16кл.(думаю особово смысла небудет.... или всетаки надо )
- датчик положение распредвала и датчик кислорода на месте (только адсорбера нет (но можно поставить))
... заранее спасибо (если кто катал и жалко поделится ,и вариант меня устроит отблагадарю) забыл сказать в кпп блокировка да и стиль вожд.динамичный...
Изменено пользователем spl
[/привет!!расказуй что нового.где пропал?
Привет! да пока ничего нового,так по мелочам возился с машиной,пока не езжию и прошу не настраивал,машина на улице,а без гаража пипец,мороз и ветер 15-20мс ужо 2 недели,нос не кайф высовывать,да еще приболел,а ты как?ДА и с Праздником!
Вам тут никто не мешает ...
обсуждайте тет-а-тет .....
Пардон конечно,но как написать лично ему,че то не получается?
через личные сообщение .... например
Если изначально был 72 то модуль можно и оставить, но соответственно прошивку 205(от 16) не зальешь(корректировка 203 или 204 - под свой мотор)... датчик распредвала не имеет значения(разницы фаз нет или можно откатать)...поршни не меняют степени(есть проточки но больше мяса)...форсунок может оказатся маловато...хотя на 1.5 ...
спасибо и тебя с праздником!!!я так же дома сижу холод собачий.хочу сделать себе одну интересную вещь принудительную смазку толкателей клапанов.никто не делал.как эффект?
129104567.rar
вот еще вешь купил.шарошечка!!!
Рабочий стол.rar
Вжик у тебя в профиле места жительства нет !!! Где покупал фрезу ???? И какого она диаметра ?
выложите кто нибудь B103ED01 без дф или что то род мастермотор55
фрезу заказывал с саратова.сам живу в белгородской области.диаметр 31,6 и 25 на впуск и на выпуск.цена 500 рублей за одну+почтовый перевод 130р.
Доброго времени суток, прошу сильно не пинать, хотел бы узнать, кто ставил прошивку M1C13S52-16 на Bosch M1.5.4 8V 2111-1411020-70 именно на мотор 1.6л с распредвалом Мастермотор-52. Замена на Январь не планируется, собирается все из того что есть под рукои. Буду очень признателен если кто на таком ездиет или ездил и может сказать про холостые, пуск, расход и т.д. Спасибо!!!
M1C13S52-16.rar
Изменено пользователем Devil2005
Вечер добрый,или не добрый. было всё хорошо,Вал ММ62,рессивер формаш,форсы 107,паук 4-2-1 , дроссель 54,ГБЦ доработана злостно,но на сток клапанах,,5ряд,.всё ехало хорошо, поменял рессивер с Формаша, на алюмминиевый Брагин,всё больше ничего не трогал, и начались дёрганья, когда тапочек в полу то нормально, когда средний режим,и держишь на одних оборотах-то дёргается, так же холостой непонятный стал, весь рывками и дёргается. кому не сложно и кто шарит может скажите в чём причина, прошиву положил. спасибо
31_12_10.rar
Изменено пользователем VRC
