  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 921,3 тыс
  • 2
B103ED01 выложите без ДФ
прошивок под такой эбу без дф не встречалось.
как вариант взять без дф с нивы и перенести калибры с нужной .
пока не заполнишь профиль -долго еще будешь писать -не дождавшись ответа
Изменено пользователем тас
При замене стандартного вала на 106Динамика.На ХХ смесь обеднилась.Не могу понять как обагатить.Подскажите если не трудно.ЭБУ М73.
NEWFILEmaskal.mod.mom.rar
Изменено пользователем maskal
Скажу сразу что 7.9.7 и м73 умеют работать в ФАЗ. режиме даже без ДФ(кому интересно обьясню) Если вы хотите выкинуть его можно выключить маску ошибок.Но я так понимаю у вас какойто Р.вал несток.надо с фазами решать вопрос.Лудший выбор Я7.Весь Нивский софт фазированый в ОПП тушат ошибку(1.8л)
На этой песне точно не айс.Может я торможу но тут не прошивка о белебирда.
а нет ни у кого прошивки на 1.5 16в волгофорсы валы 9.0 нуждин?
на волго форсах на сток прошивке вообще заведется?
Заведется но работать будет плохо,будет заливать свечи.С xx будут проблемы .Если найду скину прошивкуюЭбу то какой?
Изменено пользователем doktor x
продал пиленную голову летом с спортвалом и январем 7.2
этим летом хочу поставить мм54 но у меня он без ДФ и прошивка которую написал,через CTP не показывает конфиг прошивки и маску ошибок,поэтому не могу снять сам галочки из нее
На bosch 7.9.7 особенно для пер привода дат фаз выбрасывать не желательно , увеличивается время прокрутки на пуске ,тупое снятие галки в маске ошибок проблемму не решает, а другого в проге нет чтоб можно было отключить из комплектации . Да и в проге придется слишкомного чего перенастраивать.
На M73 можно отключить ДФ и то не на всех , на 308 и 317 можно а 373(приора) софт уже не поддерживает .
Привет всем, есть ли прошивка или что то похожее, на ваз 2114 вал 54-й окб двигатель и паук 4-2-1.январь 7.2.спасибо!
Изменено пользователем realmenvvs
Здорово всем!
Короче дело обстоит так, имею мотор 21124, впуск огнетушитель брагин 4 литра, выпуск кат отпилен (1 ДК), глушитель СААБ 9000, еще стоит главная пара 4.1)
Мозг Январь 7.2 (много цифр.....-31) прошиваю сам Ромкой, получается, залил прошивку
тест рейс v4 i205do54(HL).bin
получился ровный разгон вплоть до 170 :post-4: , но потом чето не хочет разгоняться :emot65: (скорость не по спиди а по оборотам говорю, со сток прошивкой 180 ехала), расход по трассе 7.5-8, город 9.5, короче хочеться еще более валильного!!!!
Здорово всем!
я думаю что специально такую прогу никто не откатывал.Обычно если рессивер то и валики ставят ..Для 124 вроде неплохо едет ,единственное под свои форсунки подправь
A205DM53-000C.rar
Благодарствую! :ThanxSmiley:
никто не поможет чтоли?
а там под какие форсы? может лучше их поменять, я хочу продолжить путь тюнинга:)
а машина 1.6л
почитай ветку выше, должна быть такая)
там под стоковые форсунки и давление 2.8 .Статика стоит 1.65.У тебя наверное форсы нового образца и давление 3.8 тогда исправь статику на 1.92
