Прошивки под распредвалы
Я тут экономный режимм подправил, на динамике не отразится!
ресивер с форсунками сегодня только поставил. Два дня маялся, караул!!!! Послезавтра буду прошивку заливать.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 949,8 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Если что ,то смесь можно обеднить, это если будет подливать.
ребят ну помогите кто нибудь! Чем зашить?
Маши?на ваз 2108 1.5, давление 3.5, ресивер сток, форсунки родные,Вал нуждин 11.4 фаза 284, паук 4-2-1, дросель 54, нулевик, остальное сток, январь 5.1.1
Доброго времени суток Помогите с прошивкой Валы нуждин 10.65 фаза 306 дросельная заслонка 54 штаны 4-2-1 ресивер стандарт фильтр нуливик форсы волговские комп январь 7.2
ребят целый день с этими логами провозился итог 0 ваз 2114 двс калина блок калина вал 10.93 нулевик помогите троит на хх и как скинуть прошиву и логи
дк в комплектации стоит ?
скинь прошивку на которой ездиешь!
дк нет прямоток а прошиву как скинуть простите нуба
вместе где соединяются все 4 трубы ввари штуцер для ввертывания дк - другого варианта без онлайна нет -только по штатному дк сможешь настроить собрав обучение блока.
а так кидай прошивку -поправим хх
а как скинуть
3.txt
а как скинуть
точно так же как и текстовый файл -токо заархивировать надо
I201DZ56+.rar
Изменено пользователем valeron11
пробуй -для начала
почему прошивка калины в проводке 14-й?
пробуй -для начала
так и купил машину в другом городе
пробуй -для начала
да спасибо большое так может и саму прошиву сменить?
раз из блока слил то и зашить сможешь !!!
[/quot а если не то что опять править ?
сначало залей ,а править когда дк поставишь.........
а онлайн сколько стоить будет?
в зависимости от региона от 3 до 20
