Прошивки под распредвалы
Дайте пожалуйста добро на скачивание а то машину колбасит, а сам откалибровать не могу
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 993,8 тыс
  • 2
правила форума читай
А нет прошивок под питерские компрессоры 0,5 избытка, мотор стандартный, форсунки 107-е волговские... сейчас на штатных форсунках мне кажется чуть-чуть переливает...
Ой забыл, мотор 2111 (1,5) ЭБУ 5.1.1 - 71
Изменено пользователем evo_vii
Привет всем,помогите пожалуйста с прошивкой под вал Нуждин 10.93 фаза 282 градуса,дроссель 54 мм,ДМРВ Сименс от Волги(калибровки есть), нулевик,паук 4-2-1,Е-0(без ДК),мозги Январь 7.2(прошивка пока сток),всё остальное железо стоковое, на Калину 1.6 8 кл.Холостые неустойчивые.Заранее благодарен.
Доброе время суток. Подскажите у меня ВАЗ 2110 8В Стоит вал Нуждин 10.63 дросель 54 нулевик, паук 4.2.1 Январь 5.1.1-71 Начали цокатеть клапана при 3000т/об только при движении поменял кучу прошивок датчик детонации: результатов нет вчем может быть проблема? :3_8_14:
проблемма в том, что прошивку ставить это одно, а настроить прошивку под вал это другое .
что залито ?
профиль заполнить нужно .
и клапана цокотят -это когда не отрегулированы - у вас детонация -раннее зажигание и бедные смеси.
Я УЖЕ НЕ ПОМНЮ,ПОДСКАЖИ КАКУЮ НОРМАЛЬНУЮ МОЖНО ЗАЛИТЬ ПОД ЭТО ЖЕЛЕЗО?
Звенят не клапана, а поршни своими юбками о стенки цилиндров, так что делайте вывод и вдумывайтесь в процессы. Я всем рекамендую настраивать под валы в онлайне, намеренно искать кто делает, а тупо лить прошивки.... сто раз уже говорилось! Можно подготовить головку так, что детонация наступит только на сверхзапредельных углах зажигания, а при нагарах на шершавой поверхности детонация может проявится и на умеренных (стоковых углах, (калильное)) поэтому завод делает под самый плохой вариант с учетом большего разброса в изготовлении и других факторов, причем эксперементальным образом, а всякого рода подсчеты легко сказать не канают, а есле по грубее, то это просто бред!
народ помогите с прошивкой на 1.5 8кл рв со слов установшика 11.5 блок я5.1 .....71
Всем привет! Ребята помогите прошкой на калину 1.6 8кл мозг бошь но и январь имеется но хотелось бы на боше остаться вал нуждин 10.63 фаза 277 паук 4-1 все остальное сток!За ранее благодарен!!!
Изменено пользователем serega555
здравствуйте. скиньте если есть хотя бы под валы в посту #1253 остальное подправлю.
парни помогите с прошивкой пожалуста под этот распредвал 8V ММ54 10,55мм / 9,75мм (288°) январь 7,2 (1,6v8) дросель на 54 зарание спасибо
Всем Здрасти ))) ребята вобшем нужна помошь у нас с этим в городе вообше беда.
Прикупил себе вишиц все поставил а прошить не кто не может вся надежда на вас.
Коленвал 80 касое сверление
Шатушы 133
Поршня 23.9 диаметр юбки 83
распредвалы Нуждин 10.65 фаза 306
форсунки стандарт ну есть и волговские толстые
Паук 4--2-1
Нуливик
Рисивер стандарт
ДК нет
Абсорбера нет
Мазги янв7.2
Помагите с меня пивас. :post-6:
Изменено пользователем Stalin86
Подбросте пожалуйсо прошивку на Я7.2 прошивку под Нуждин 10.63
Шатушы 133
Паук 4--2-1
Нуливик
Рисивер стандарт
ДК нет
Абсорбера нет
Мазги янв7.2
Ну напишите же в конце то концов откуда вы! и глядишь проблема уйдет, может быть кто то откликнится поблизости.
Ханты-Мансийский Автономный Округ город Нягань
КТО НИБУДЬ СЛЫШАЛ ЗА ВАЛ СТОЛЬНИКОВ 9.15 ФАЗА 316 И КАК ОН БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НА ПРИОРЕ С РЕСИВЕРОМ 3.7л 54 дроселем пауком и нулевиком?
