Прошивки под распредвалы
Привет знающим!
ПОдскажите пожалуйста, а у кого есть прошивка Январь 7.2 для Самары 1,5 8Вэ под распредвал ОКБ Двигатель №52 нового образца? У него впуск 10,4; выпуск 10,3. вот здесь страница производителя: http://www.raspredval.ru/product/dc2110rs.phtml
спасибо.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 975 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Всем день добрый! Ребята, помогите мне салаге:
в общем двиг у меня 2111 8вэ 1.5л, дроссель 54, вал мастер-мотор 52, паук 4-2-1, мозг январь 5.1.1-71... пробовал J5C13M52, но эта прога под 61 блок! чисто для эксперимента просто заливал Т71 и Т91, на Т71 не завелся, на Т91 тяги ноль, просто колесница с парой лошадей...
может у кого есть готовая прога под сей конфиг? помогите плиз!
попробуй вот эту
J5V13I02.rar
попробуй вот эту
Это сток прошивка на этом блоке! она на моем двигле вообще не заводится! вот такие пироги...
21099 двигатель 2111 1.5 8кл мозг январь5.1-61 нужна прошивка под распред 10.63.Залил J5C13M52,не едит,но жрёт очень мало даже с тапкой в пол,больше 140 не раскочегарил,откатать нет возможности.По движку:облегкчённые клапана,отшлифованы каналы,паук 4-2-1,облегкчённый маховик2112 и ещё вопрос ставлю нагнететель(чарджер) от тойоты 1g-gze пойдёт ли этот распредвал?
не знаю как вы ее там заливаете у меня на 54 валу все работает достойно.она не стандартная.там изменены калибровки
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar
спасибо,попробую,отпишусь.А распред под 0.5 избытка пойдёт или менять?
Привет всем. Хочу попробывать самостоятельно откатать прошивку под распредвал по логам. Вопрос такой : какие изменения надо предварительно внести в прошивку перед откаткой ?
Заранее спасибо всем ответившим.
Подойдет,пробуй,только прошивку под компресор надо другую мне кажется
это понятно. будет 2-х режимная,т.к компрессор с электромуфтой,вобщем вкл-выкл есть
это с чего такой интересный компресор?
понял.прочитал в посте 1327
J5V03L25_HIP9011_1,5_10_63.rar попробовал,глохнет на хх.походу кислородник приказал долго жить,сканматик кажит 0.45в на зведёном и не швелится,да и прошивки без дк на хх работают а с дк на хх глохнет и пишет бедная смесь либо обрыв дк.Дмрв менял толку нет а дк в запасе нет,подсоса не ощущается,залил обратно под мм52 с регулировкой CO
у меня есть под 54 вал и 71 блок но она тебе не подойдет
Парни, кто нибудь катал прогу под ОКБ Динамика 16V-286-91 (Я7,2, остальное сток)?
Если что-то есть сносное прошу помочь.
Спс.
Изменено пользователем maxi
привет ребята. поделитесь прошивкой на М73 мозг на ваз 2113, мотор 1.6, вал 10.70 нуждин, 268 -фазы, выпуск 4-2-1. ГОРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:post-5:
всем заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!
параметры уже менял около 30 раз. не могу выкатать без инженерника под этот блок.. вылыжите хотябы любые тюнинговые под валы и выхлоп но под м 73.
В идеале конечно под вышеуказанные параметры. там уже сам подстрою по ощющениям. а то щас в расстройствах, растерянности и .............:post: мозг взраваается
