Опубликовано 19 ноября, 201114 г. Прошивки значит под 101 вал не найти. Может кто подскажет нормальную прогу на сток вал 1.5 8 кл. под январь 5.1?
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. Прошивки значит под 101 вал не найти. Может кто подскажет нормальную прогу на сток вал 1.5 8 кл. под январь 5.1? отчего же не найти -просто нужно обратится к тем кто в этом понимает толк -но на шару никто делать не будет. любой труд должен оплачиваться . наверняка что то можешь сам хорошо делать -заработай на этом и езжай к настройщикам. за езду с ветерком прийдется раскошелиться -и с этим не чего не поделать. под какую проводку? нормальная -эта та,которая сделана под ваше состояние авто. а по другому -токо примерно . бывает попадешь при переборе в ту, которая поехала-но все равно чего то не хватает. Изменено 19 ноября, 201114 г. пользователем тас
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Доброго времени суток!Помогите кто-нибудь прошивкой вал двигатель 62,дроссель 56мм,волгофорсунки,ДАД.Январь5.1.1...61.Заранее благодарен
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Доброго времени суток!Помогите кто-нибудь прошивкой вал двигатель 62,дроссель 56мм,волгофорсунки,ДАД.Январь5.1.1...61.Заранее благодарен Б... Ты предыдущий пост почитай, и по теме пробегись... Никак не хотят читать! А куда такой дроссель? Лучше 4-дросселя воткни и катать!
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Б... Ты предыдущий пост почитай, и по теме пробегись... Никак не хотят читать! А куда такой дроссель? Лучше 4-дросселя воткни и катать! Темы только половину осилил. Это временный вариант,денег нет 2 раза откатывать,да и не нашел пока что кто сможет это грамотно сделать у нас.
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Доброго времени суток!Помогите кто-нибудь прошивкой вал двигатель 62,дроссель 56мм,волгофорсунки,ДАД.Январь5.1.1...61.Заранее благодарен вал давно брал,просто Рожков их менял несколько раз.Под дад нет если бы под дмрв еще можно найти
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. вал давно брал,просто Рожков их менял несколько раз.Под дад нет если бы под дмрв еще можно найти Хотя бы под дмрв,а то на стандартной прошивке с этим валом она греется как паравоз
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. вообщем на 61 блок не нашел перенес калибры с 71.Мотор 1.6 не помню какой выхлоп,заслонка тоже вроде большая была 1.6-62.rar
Опубликовано 21 ноября, 201114 г. вообщем на 61 блок не нашел перенес калибры с 71.Мотор 1.6 не помню какой выхлоп,заслонка тоже вроде большая была Большое спасибо!
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Ребят, прошу помощи. Нужна прошивка под М73 (классика, блок 2106). Мозг 21067-1411020-22, сегодняшняя прошивка I327RD08. Ставим распредвал Двигатель 74 (12,4-282/11,8-274). Всё стандартное. кроме степени сжатия (9,3, как на ниве) и прозенкованных седел на 1 мм. Понимаю, что мозг не самый подходящий, но пока других вариантов нет( Может у кого нить был опыт с таким? На корайний случай на Эстонца2...
Опубликовано 26 ноября, 201114 г. Строится мотор 21213 1,9л. Вал Стольникова Kent2 9.6 фаза312 мозг я5.1. Ищется прошивка для обкатки под данный вал.
Опубликовано 27 ноября, 201114 г. на кассику когдато делал написано распредвал 48мм .Попробуй может поможет Подскажите а еще такой вопрос! Какие параметры можно подправить в Chip Tuning PRO с учетом других параметров "Эстонца 2" (подъем 11,20 мм, фаза 289 ) Например при пуске,сейчас зима.Заводится хорошо и сразу обороты падают,приходится чуть играть дросселем,после небольшого прогрева обороты начинает держать лучше. Посоветуйте!поучусь работать с Chip Tuning PRO.
Опубликовано 4 декабря, 201114 г. Подскажите а еще такой вопрос! Какие параметры можно подправить в Chip Tuning PRO с учетом других параметров "Эстонца 2" (подъем 11,20 мм, фаза 289 ) Например при пуске,сейчас зима.Заводится хорошо и сразу обороты падают,приходится чуть играть дросселем,после небольшого прогрева обороты начинает держать лучше. Посоветуйте!поучусь работать с Chip Tuning PRO. там прошивка на спорт по под него карта нужна своя. так в общих чертах надо смотреть что мешает держать прогревочные обороты.обычно по смеси косяк.можно задрать прогревочные обороты или коррекцию по температуре .Увеличить время прогрева.
Опубликовано 4 декабря, 201114 г. там прошивка на спорт по под него карта нужна своя. так в общих чертах надо смотреть что мешает держать прогревочные обороты.обычно по смеси косяк.можно задрать прогревочные обороты или коррекцию по температуре .Увеличить время прогрева. На вкладке во флагах комплектации отключен Датчик температуры воздуха.
Опубликовано 4 декабря, 201114 г. Что означает последний пункт ( "не используется" )во флагах комплектации в CTP v2.15 . Галочку поставил напротив ДТВ. Но судя по табличке "Калибровка не поддерживается в этой версии ПО" что то нето.
Опубликовано 5 декабря, 201114 г. Добрый день!Ребят подскажите где можно найти прошивку на январь 5.1.1 мотор 1,5 8 кл, пиленная голова,Т-образные облегченные клапана,паук 4-2-1 и вот виновник всему распредвал 107 окб динамика.
Опубликовано 5 декабря, 201114 г. люди добрые!!!!помогите пожалуйста с прошивочкой!!?на январь 5.1,на ваз 2112 1,6 16 кл.валы нуждин(10,05 рессивер пассик,54 дроссель,выхлоп сток,низ тоже.форсунки х..й пойми если честно.заранее благодарен..на счет форсунок помоему сток.
