Прошивки под распредвалы
На он-лайн! Однозначно!
Изменено пользователем Tourist69
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 951,5 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
и вот нафига новую тему создавать то, если есть уже
да и тем более нестандарт на расстоянии только по фотографии можно отстроить
тоесть CTP v.2.15 вообще не поддерживает. ок!
Привет еще раз постояльцам!
Я просил прошивку на ЯНварь 7.2, для 1,5 8 Вэ по распредвал ОКБ Двигатель 52! Прошу еще раз, может у кого-то залежалась? Двиг 1,5 - все сток, кроме вала.
если есть оборудование для диагностики -то настройка по удк вполне возможна без онлайна
оборудования нет. есть просто товарищи которые могут зашить меня, только надо найти что заливать!
машина обычный сток. 1,5, Вэ, стоит паук 4-2-1 и лежит на полке вал ОКБ Двиг 52. не ставлю его пока того нет особо средств на онлайн. ;( если найду готовую прошивку - буду благодарен! ;)
Нужна прошивка под распредвал Нуждин 10.93. Авто 2111, мотор объёмом 1500, полный сток кроме вала. Нужна очень, у кого есть поделитесь пожалуйста. ЭБУ Январь 5.1
посмотри по форуму, на твой двиг. и и контроллер их полно тут:)
Хорошо. Вал 10.8 274фаза 8V. Постоянно высокий ур детонации, так таковой нет, даже на холостом, зазоры, шумы в норме. я5.1
Передернешь педалью -высокий уровень пропадает .Зоны работы канала детонации править надо.
Нет не пропадает , Пока зажигание не выключишь.Причем при отключении АКБ и перепрошивке долго ошибка не вылазет, но потом....
прошивку пропатчить надо наверно
Сразу пачена. Осталось только фильтра настраивать в онлайне.
да прекрати ,какие фильтра на почти сток моторе.Может чего с датчиком детонации?
Срузу меняный и прозвониный.
может в прощивке что?хотя что там может быть?
Кто знает, такой адаптер норм будет шить Январь 5.1?
http://xn----7sbbce1bhcohohb2cfm1mqa.xn--p1ai/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80.html
И ещё вопрос, имеется прошивка под Январь 5.1 но под какой блок я не знаю, как определить? И вообще прошивки на разных моделях блоков январей 5.1 взаимозаменяемые?
Все оказалось проще. Шум от распредвала. Подъём существенный а эксцентрик острый относительно. Лечится фитрами. Сегодня пока не успел. с другим разбирался.
Тоже было на классике, но немного по другому.
Изменено пользователем Пентиум33инсаид)))
