Прошивки под распредвалы
Помогите!!! Какие лучше поставить валы для стокового двигателя...и ресивер, если уже стоит 54 дроссель с пауком ??? И прошивку какую лучше влить для этого??? Для приоры c 16V!!!
на какие денег хватит - те и ставь
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 998 тыс
  • 2
а в итоге -турбоприора должна получиться .
Здравствуйте уважаемые. Появилась проблемка. Притащили на днях мертвую двенашку после установки тюнинг железа от какого то типа мастера. После установки железа заводить отказался сославшись на отсутствие прошивки (темная история). Так вот нужна пошивка под : ваз 2112 1.5 16v валы мастер мотор 48/52, разрезные шестерни, рессивер 4л, форсы siemens deka 1b 6354, давление 3.8 бар, поршни от 1.6, выпуск 4 2 1 и почему то дроссель стоковый, блок январь .......-41. Я понимаю что под такое железо надо откатывать прошки но хотя бы для начала чтобы завести и работала. А доводить сам буду до конца или отправлю к специально обученым людям в питер. На стоковой прошке льет еле еле заводиться. Скачал с инета неизвестную под валы завелась, работает, но как то не так и через 1 минуту работы на 3000-4000 об расколяется выпускной коллектор до красна. Помогите доброму диагносту. Заранее спасибо. И на холостых не работает. Начинает работать более менее нормально с 1200.
Изменено пользователем drsan
держи , но все равно катать нужно в реале , валы выставить, форсы под твои подвел чтоб не лило. хх 1150об. др 56. дмрв 037
Забыл : маховик легкий январь 5.1.........-41 дмрв бош а какой если надо завтра скажу. Отправил бы сразу к знающим людям дык нету у нас таковых, а в питер надо на ней еще как то доехать. Со светящимся коллектором опасно. Выпуск примерно 51.
Спасибо огромное. Завтра попробую отпишусь. А если не по теме то как правильно надо эти валы настраивать (ссылочку например). Есть мысли что могут не правильно стоять.
по идее с помощью стрелочного щупа а вот ссылочку ??? не подскажу полазий по инету посмотри
не поможете настроить прошивку!!! нуждин 10.93, др54, янв. 7.2, 1.5л 8кл
На холодном пуске (на улице -5) машину колбасит немного и бензином пахнет, наверно переливает.
И при движении на низких оборотах, например на 2й передаче 20-30км провалы бывают и иногда подергивает. Может пропуск зажигания, а там хз
10,93 ИСПР__статика 1.66.rar
выложенной прошивке нужна своя карта олт.
не каждый может себе позволить иметь онлайник .
ищите удк -по крайней мере провалов не будет после настройки по удк.
есть у кого БН и ЦН под валы Нуждин 10.5 фаза 308 16ве
мотор 78*121*84 форсы 107 ресивер форсмаш др 56
или прошку закиньте под поправку для себя чтоб ехала
можно под дад газовский сдтв или дмрв
я5.1-41
я5.1-41
нуждин 10.05 наверное.Валы с какими перекрытиями стоят?под дад и дтв бесполезно прошивку искать.только откатывать,под дмрв еще что то можно придумать что бы до настройщика доехать
10.5 фазы 3.4 1.5 (не 10.05)
под дмрв хоть неважно
Изменено пользователем Michail_Mic
вот, держи, поправил тебе низы, заливай и отпишись что да как
Спасибо огромное, рванула как с х...я сорвалась!!!!!!
а если поставить 54вал и не менять прогу что будет?
будет нехватка топлива -провалы обеспечены.
нестабильный хх в первую очередь.
так это получается что увеличится расход топлива? если да то в каких приделах?
кинте прошивку под 54вал
ну ВЫ блин даете -зачем камазу вал 54?
прежде чем задавать вопросы -нужно почитать форум для начало ,а ребусы никто отгадывать не будет.
здраствуйте товарищи. Я недавно поставил распредвал на свою kalina 1118 1.6 январь 7.2 нуждин 10,93+ВЫХЛОП 4.2.1 у кого есть прошивка под моего зверька? Пожалуста выручите. Ведь впервые поставил распредвал и незнаю как быть. Уже пробовал повысить обороты до 1100 зажигание заранил на 2 градуса но не почуствовал разницы разгон такой же почти. Пожалуста выручайте.
какие параметры нужно менять в стоковой прошивке на Я7.2 после установки распредвала нуждин 10.93 и 54 дросселя?
