Прошивки под распредвалы
Pasha_Mortis, БЦН и поправку ЦН обязательно, холостой ход отстроить - это минимально. Еще состав смеси по ШДК или по УДК откатать
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 990,6 тыс
  • 2
Сорь если уже было, но смотреть 80страниц сил нету.
Нужна прошивка под сток ВАЗ 21099 Январь 5.1.1-71(т.е. без ДК и катализатора) под вал "Динамика 110", есть у кого?
Здравствуйте. Нужна помощь в настройке прошивки. Двигатель сток, 1.6 16 клапанов, 54 дроссель, выхлоп 4-1. Эбу Я 7.2.. Положил распред валы 8.9 фаза 282. Стояла прошивка I205sport.rar Ехала изумительно)) Сейчас едет хуже чем было, но крутиться на пару тыс. выше.. Он-лайн откатать нет возможности. В городе ни кто этим не занимается.. Если кто может помогите пожалуйста изменить эту.. Есть CTP 7. Или подскажите что менять в прошивке???
Это как нужно расточить стоковый 1.5 до 1.8 стесняюсь спросить?
сам в шоке был, но говорит правда.
есть только 107 динамика
Я ,конечно, дико извиняюсь, эта прошивка выкатана в онлайне или ручками приблизительно подправлена ? Терзают смутные сомнения что это НЕ онлайн, остались даже заводские косяки стоковой прошивки.
Спасибо большое)) Вроде поехала... Только есть один вопрос. Почему машина глохнет при кратковременном затрагивании педали газа?
попробуй вот так
чтобы точнее было надо конечно в реале катать
I205sport.правленная1.rar
Было уж черти когда, вряд ли в онлайн . Такой вал в онлайне жалко катать
В смысле жалко денег на онлайн такого слабого вала?)) У Вас на 110ю динамику прошивки нет случаем?
этот вал точно катал но к сожалению прошивки не сохранились
не поможете настроить прошивку!!! нуждин 10.93, др54, янв. 7.2, 1.5л 8кл
На холодном пуске (на улице -5) машину колбасит немного и бензином пахнет, наверно переливает.
И при движении на низких оборотах, например на 2й передаче 20-30км провалы бывают и иногда подергивает. Может пропуск зажигания, а там хз
Подергивание на 2й -----это уменьшеная масса фаховика (потеря инерции двигателя ) Зато выеграл в раскручивание Можешь не ковырять прошивку...Придется ездить на 1й где ездил на 2й
здравствуйте помогите пожалуста нужна более менее подходящая прога на я5.1.1-71 конфиг двига 1.6 75.6 колено в 1.5 блоке клапана 39-34 каналы 33-31 рессивер сток дроссель 52 вал нуждин10.93 степень сжатия у мотора 10.8!!! заране спасиб..
Профиль заполнить !
Под такую СЖ мотор отстраивать надо а не тупо прошивки выпрвшивать , да и бенз под вашу конфигу нужен с октаном не менее АИ95 , поршня разваляться не изза бедной смеси а по детонации по УОЗ ранней.
если только до настройщика доехать
J5V13I02.1.6-1093.rar
Профиль заполнить !
бензин 98лью на 95 детонация бывает поршни ковка-надеюсь не дриснут... просто мы родную прошивку поменяли холостой на 1200 и отсечку перенесли на 7500 пинок только к 4000-4500 появляеться низа слабые... вал настроен четко! так что не в нем дело...
по подробнее, что такое "вал настроен четко".Методику настройки огласите
12 зубов маховика и касание 7 кулочка... это как нуждин у себя на сайте пишет про настройку 10.93 просто 3 машины так же настраивали на стандартных моторах 1.5 и все ровно
согласен 11-12 зуб
Доброго всем времени суток,
Может у кого завалялась в закромах прошивка под такую комплектацию шестнадцатиклапанного двига:
Валы с подъёмом 12, дроссель волга 406, ДМРВ, Форсы волга 406, Калиновское калено, вся эта красота управляется блоком Январь 5.1.
Либо как вариант, если кто знает подскажите как слить прогу с защищённого Январь 5.1. (симптомы защищнности))) - при попытке обращения к блоку первые пару раз кривляется, потом соединение происходит, но прога уже обнулена.)
Заранее примного благодарен :ThanxSmiley:
