Спасибо! Я конечно постараюсь разобраться, просто CTP халявная не работает на семёрке... Нет ли уже готовых прошивок? Или может кто помочь их сделать? Просто не особо хочется ради 1 программы винду сносить и дрова на ноут для XP искать...
Буду очень признателен!!!
Ну не хочешь - не переставляй. Мне тоже не интересно...
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 910 тыс
  • 2
всем привет,нужна прошивка на j5.1-1411020-41 под валы 9.8,компрессор 0.5 бар,форсунки волга,паук 4.2.1, дк удален заранее спасибо
Подскажите пожалуйста, Калина 1,4, валы Колобок 8,7мм(264гр), выпуск 4-1, один ДК, дроссель 54мм, ресивер, нулевик. Для Бош 7.9.7+ есть прошивки под такое железо, или надо все таки приобретать Я7.2?
Вы не так меня поняли! Я имел ввиду, что не смогу калибровки сам перекинуть... + винда не позволяет CTP запустить, потому что у меня 7-ка стоит...
Попробуй сам. Открываешь СТР3, лучше 4, это из халявных. Открываешь свою прошивку и вставляешь туда калибровки от I205DM53. Но не все, а УОЗ, БЦН, коррекцию БЦН, производительность форсунок. Составы смеси можешь взять из выложеной мной выше или из стока 2112-71, типа J5V07G26. Пуск оттуда же. Ну для начала вроде всё. Если что забыл, добавьте.
Что такое БЦН!? Как расшифровывается?
Базовое
Цикловое
Наполнение
Лёд тронулся? Когда закончишь, скинь сюда то, что получилось. Посмотрим, проверим, поправим, если что.
Я первый раз этим занимаюсь... так что прошу сильно не критиковать...)))
686.rar
какая топливная рампа? сливная, безсливная, какое давление,какие форсы
если безсливная, как организованна подача и сброс топлива и при каком давлении работают форсы?
Бензонасос с 1.6, рампу поставил без обратки, тоже с 1.6, давление 4 очка... Топливные трубки закольцевал возле бензонасоса, как на 1.6 с завода делают! Форсы Bosch (0 280 158 502)
Никто не критикует, наоборот молодец, не поленился, как многие, а взял и сделал сам.
Я тоже, кое-что поправил.
686-2.rar
Seregamez и Garin, спасибо вам большое! Сегодня вечером залью, попробую! Потом отпишу как оно! Ещё раз спасибо за помощь! :)
январь 5.1 2111 -61 52 и 54 распредвалы.
Всем привет почему то немогу скачать данную прошивку пишет нет прав вроде зарегистрировался можно на электронку? В целом интересует прошивка на 1.6 8v имеется мотор с увеличеными и отшлифоваными каналами стандартный впуск с заслонкрй на 56 выпуск паук + прямая труба без пламягасителя стингер вроде низ мотора стандартный распредвал уфимский мастер мотор 54 перекрытие выставленно 10.55 и 10.1 на 1.5 градуса вперед вроде сдвинули чтобы на верхах хорошо было я сам в этих тонкостях особо непонимаю а програмист хороший есть только он никак неприветствует под распредвалы писать чтото хотя был совместный опыт на 16чике с высокой степенью сжатия откатывали долго но результат был отменный за счет степени сжатия на низах ехала а потом от валов дубасила до 7600 с 4000. прошу помощи с прошивкой под данный вал и конфиг мотора в целом стоковый мотор вал да каналы с прямотоком заранее спасибо
Изменено пользователем Andrey808
Напиши пару - тройку сообщений и сможешь качать прошивки...
Спасибо
Спасибо
как тут все строго м/у сообщениями 60 секунд прошивки сразу не скачать ФСБ прям :ThanxSmiley: жду ответа по своему вопросу
самое главное забыл Январь 7.2 с ДК
Всем доброго времени суток!
Что касается тюнинга(доводки) с помощью замены програмного обеспечения+некоторых железяк,
то это уравнение решается довольно просто:
см3*@кл=конечная мощность двигателя.
:post-3:
Для тех кто не понял:
чем больше просос обьёма вздуха через мотор,тем больше мощьность!
Вот тому пример:6375875ae592.jpg
P.S.
Расход топлива:)(город)
лето-8.8-9.6
зима-10.5-11.2
Данная прошивка откатывалась на LM-2 (Basic Kit) Альфометр Lambda Meter - Innovate motorsports и Dynomation-5.09!™ (engine simulation)
Если возникли вопросы,пишите=)
Привет а это под какую конфигурацию мотора? у меня 1.6 8ве увеличены каналы а распер уфимский 54й стоит подойдет а еще дросель на 56 и прямоток??? Заранее спасибо
ишю прошивку под ММ №54 1.6 8ве пиленые каналы паук
