Прошивки под распредвалы
Seregamez и Garin, спасибо вам большое! Сегодня вечером залью, попробую! Потом отпишу как оно! Ещё раз спасибо за помощь! :)
В общем на обоих прошивках работа двигателя одинаковая, только заводится на них, как то тяжко по сравнению с 8-ми клапанной прошивкой... Но в динамичности машина прибавила! В общем, спасибо за помощь) Буду пока так кататься! А потом возможно заменю проводку с блоком(((
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 992,3 тыс
  • 2
ау народ здесь есть кто нибудь отзовитесь :ivebeenhere: или нет ни у кого прошивки под ММ 54 на 1.6 8ве январь 7.2 :wacko:
Полистай страницы по этой теме, полюбому что нить найдёшь...
Напиши в личку, опиши что не так, может решим...
да я все просмотрет нет под мою конфигурацию
Не у кого случайно не завалялась прошивка Я7.2 1,6 21124 валы ОКБ Двигатель RS50/RS550 (280/290), ГБЦ слегка доработана, 128 ресивер, выхлоп 51, паук 4-2-1. форсунки сааб.
Мне нужно что бы до настройщика 200км доехать.
Заранее очень благодарен за помощь))
помогите пожалуйста найти прошивку:
двигатель 21124-1411020. я7.2+ прошивка A205DP57 (на шильдике). Вал Нуждин 9.8, 303 градуса фаза, рампа без обратки, дроссель 54, нулевик на впуске, ресивер стандарт 3 л, паук, выпуск - 51 труба (стингер) - 0 выпуск.
может есть у кого прошивка под такой мотор
помогите пожалуйста найти прошивку: двигатель 21067-1411020-11 я7,2 прош a226fm10 вал окб двигатель 780 все остальное сток мож у кого есть проша нулевик на впуске.
Почему нет ? есть конечно , приезжай настроим . А на халяву нет !!!,
сдесь есть куча выложенных прошивок под разные валы ,и не зацикливайся именно на том что тебе нужно , тем более на шару .
И профиль заполни .
Изменено пользователем timka
Уважаемые помогите с программой на проору низ 75.6 валы мастер мотор 52 52 16v подем 10.0, фaза 284 эбу январь 7.2, ресивер 128, форсы волга воsh, кпп 18 ряд, 4.1 пара, выхло 421 стингер, а дальше на 51 трубе. Нужна ваша помощь)))
Здравствуйте! Прошу помочь прошивкой j5.1-61. ваз 1.6 8клапан 10,93 под фаза 282 форс волга.дрос заслонка 54 диаметр.паук 4-1 51 диаметр.доработаны каналы ГБЦ
изменил в прошивке обороты на холостом ходу, бцн и поправку цн, бортовой компьютер стал выдавать ошибки пропусков зажигания, до этого не было. С чем может быть связано? Что нужно изменить?
привет товарищи ученые подскажитк пожалуйста какая лучше пойдет прошивка под 54 вал у меня стоит какая то спорт но тупая при разгоне провалы при переключении и жгрет нормально говорят что нужно индивидуальную прошивку составлять под вал нулевик дросель
Изменено пользователем митя26RUS
правильно говорят ,и так будет пока не настроят тебе машину.
нужны вложения -тем в этом понимает толк.
PS: ни разу не видел поста в этой теме,чтобы помогло сразу ,при выложенном.
Ну не бывает чудес -ищите настройщиков !
изменился состав смеси,двигатель стал более неравномерно работать ,вот и выдает ошибку по пропускам
т.е. связано с бцн? подскажите что нужно поправить?
пропуски зажигания - вероятно смесь бедная. Копай в сторону поправки ЦН, смотри где забеднил смесь
а если состав смеси на ХХ поправить, а поправку цн не трогать?
доброго дня кто может помочь, у кого может есть прошива под вал 10,42 фаза 253, и что то подобное
