Прошивки под распредвалы
а если состав смеси на ХХ поправить, а поправку цн не трогать?
Так не совсем правильно. Тем более не факт, что беднит именно на ХХ
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 989,2 тыс
  • 2
Подскажите!!! Не работает Chiptunpro4.10 на ноутбуке, windows 7, процессор 4 ядерный. При установке демо хвоста выдает 2 ошибки, када запускаешь ctpro не находит адаптер. Ставил совместимость с хр не помогает
провалы при переключении передач. Можно ли их убрать в прошивке? Что надо менять?
Может пропатчить для начала?
j7_patch.rar
Изменено пользователем garin
А что именно эта прога изменяет? Сравниваю прошивки до и после, пишет что различий не найдено
CTP 4.1 не будет работать на семёрке, надо именно XP, совместимость не поможет! На семёрке будет работать только последняя версия CTP, но ломанной ты не найдёшь! Я вышел из этой ситуации установив программу VirtualBox, это программа для запуска виртуальной винды... В общем, скачал VirtualBox и поставил себе виртуальную XP, а уже в ней запускаю CTP...
Зачем Chiptunpro4.10, когда есть каширный CTP-3.21 FULL ? моя непонимай....
вчера уже нашел его)) и правда все работает))
убрал в комплектации ДК, а бортовой компъютер показывает что напряжение на нем есть
Такой вот конфиг 1)вал нуждин 10,93 2)дросель 56 3) нулевик 4)облегчённый маховик 5) рессивер 6)полный прямоток на конце банка стингер.
ВАЗ 2114 8клап, январь 7,2 2111-*******-81. Помогите пожалуйста с прошивкой.
В теме на этот полу стандартный мотор прошивок уйма, а вот от такого дросселя он захлебнутся может.
какой ресивер?и самое главное как вал стоит?
Изменено пользователем doktor x
Ресивер брагин http://stinger-shop.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage&product_id=788&category_id=110&option=com_virtuemart&Itemid=1
Про вал я не понял вапрос, о том как он стоит?) Что именно хотите узнать?
В прошивках я не разбираюсь, а у нас в городе мало кто шарит в этой области, надеюсь найти хорошую подходящую прошивку в интернете, буду надеяться только на ваши рекомендации=).
Помогите,плиз,с выбором прошивы под 44й распредвал ОКБ Динамика(шнива,БОШ мп7.0),сейчас стоит m7l20v50,
Конкретизирую:плавает ХХ(не сильно),слабовата тяга на низах (где то до 2000),после4000-вянет,регулировал РШ в небольших пределах-эффект как обычно-смещение пика момента ,золотую середину так и не поймал.Сышал, что в ОКБ Динамика правят прошивы под свои валы,может кто пробовал?
Подскажите, что означает в прошивке во флагах комплектации "Резерв"???
вал ОКБ Динамика 57 помогите с прошивкой мозги январь 7,2
поделились со мной прошивкой под этот вал но сама проша под январь 5.1 как это всё перекинуть в январь 7.2
прилагаю файлы прошивок
J5-71-57.rar
I203DP55.rar
Здравствуйте! Хочу настройку всей системы, чтобы работало как положено...
ВАЗ 21140 1.5 V8 Январь 5.1.1 - Вал Брагин 8 кл (ход 9,8 / 9,8 фаза 256) крутанул на 2градуса вперед, дрочель54, ресивер Брагин~3л, патрубок+нулевик, облег.маховик,кулиса короткохадная, 12ряд пара4.1,паук 4-2-1 выпуск на 51трубе....
Раньше стоят вал Динамика 11.2 я его снял!
здесь прошивку под тебя катать надо именно под тебя
