Прошивки под распредвалы
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 974,8 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
доехать хватит
Ню-ню))) Может и доедут... А может и поршня сплавятся... Не, если наддув отключат, то точно доедут)))
Нуждин 10,05 308 фаза,дмрв Сименс, форсы Бош 431 (от турбо Сааб)....остальное в текстовом док-те
Не достроенная до конца прошивка,не было времени и дк не воткнул парень(по этой причине ошибку я выключил на время),но едет уже не плохо,достаточно,чтобы хорошо покататься перед онлайном,запуск отличный,хх вполне стабильный.Строилась по логам.
Январь 7.2 Нуждин 10.05.rar
Изменено пользователем Avtor85
Поставил вал 110 ОКБ динамика 8V-272-110, ну неужели нету проги на Я5 2111-71, 54 дрочель, стоит прога от Lai, неплохо валит, после грамотной установки перекрытия с помощью советов мастера спорта по ралли мотор понесся как дурной, хочется ченить ещё лютого для склеивания прошивок, кстати расход по сравнению с J5D13T71 снизился на 1,5 литра, динамика увеличилась, вот этого не пойму))) и звон пальцев чуток есть на тапку в пол, но скорее всего изза бенза АИ-92 всетаки, буду пробовать на 95)))
ЕСТЬ ТУТА КТОНИТЬ СО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ?)))) И ЕЩЁ ВОПРОСИК С СПЕЦАМ, ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В УСТАНОВКЕ ДРОССЕЛЯ 54 НА 110 ВАЛ окб дИНАМИКА, ИЛИ СТАНДАРТНЫЙ ОБРАТНО ПОСТАВИТЬ?? :3_8_14:
Изменено пользователем abrashin.alexei
напиши,какая фаза,какой подъём клапана??? мне 110 не говорит ни о чём)))я их не помню так.
и,какие перекрытия выставленны ?
хуже не будет,если всё настроено...
8V-272-110, подъем впуск 11, выпуск 9,8, ширина фазы открытия впуск 272/112, выпуск 264/102, перекрытие 1,7, выставил перекрытие клапанов в ВМТ +2º ПКВ регулируемым шкивом, инфа с завода если что http://www.smartcams.ru/production/raspredval/vaz21083.php, помоги если сможешь!
Да не,под такой вал он тебе не нужен,если не купил,то и не трать бабки...это вал овощной,городской...выпуск можно подзамутить,а впуск полностью можно оставить стоковым;)
уже купил)))) и поставил, вот вторую прогу подбираю))) есть чем помочь?
ну,тогда пусть стоит...))))а вообще надо онлайн...ну можешь на высоких оборотах смесь побогаче сделать,углы повыше,но опять же это всё пальцем в небо,а с углами тоже можно наделать бед ...эта программа как делалась?
какой воздух максимальный?
какое бцн и при каких оборотах?
форсы я так понимаю сток
да всё сток))))
тогда пусть так как есть, всё устраивает, и динамика и расход, хватит издеваться уже)))) прет хорошо в отличии от стока ваще чувствуется, ест немного.... в городе по бортовику 7,0-7,5 л... и это при условии что ездить стал быстрее))) а на J5D13T71 БЫЛ 8-9Л))) по моему супер..... движок ваще ожил))))
тогда конечно отлично,даже не стоит заморачиваться,а если уж совсем до идеала,то снять лог и посмотреть загрузку форс....хотя,если воздух не превышает 290кг,то хватит стандартных.или онлайн катать и сразу уже на форсах 107 бош
А ЧЕМ И КАК СНЯТЬ ЛОГ БЕЗ КИСЛОРОДНИКА..?? Я ТАК ПОНЯЛ ЭТО НЕВОЗМОЖНО ИЛИ Я ОШИБАЮСЬ...??? ЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ смс-ДИАГНОСТИК 2 И ПАК ЗАГРУЗЧИК 3 усб, КОРОЧЕ НЕМНОГО ВООРУЖЕН)))
помогите с прошивкой вал нуждин 11,20 фаза 262, ЭБУ v5.1 2111-72 с прошивкой V5V13K03, V8
лог снять можно программой icd , а потом посмотреть программой энди. они бесплатные... а воздух можешь посмотреть на бк:)
прошу прощения за тупизм , расшифруй бк))))) борт компьютер???
Здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста какую лучше залить прошивку под мотор 1.6 , 8V распред нуждин 11.8, 54 дросель расточенные каналы ГБЦ, паук 4 - 2 - 1 комп Я5.1.1- 71. какие вообще будут рекомендации по пользованию данного железа? за раннее благодарен.
такая конфигурация нуждается в индивидуальной настройке.
Даже, если кто и скинет прошивку настроенную под свою конфу, то все равно не поедет так как должно. Система без обратной связи с рсо нуждается в постройке в онлайне с помощью шдк. Ищите того у кого есть оборудование и опыт.
PS: Участникам форума без определенного места жительства не охотно откликаются на просьбы о помощи.Заполни профиль.может и есть у кого нибудь похожее доехать до настройщика.
да,ты правильно понял:)
в городе моем(г.Братск) нет онлайника.может все таки есть что нибудь хоть базовое приблизительное
