Ребята будут признателен если у кого есть прошивка на приору под январь 7.2 Конфиг двигателя, стольники 8.9 на 265 фазе, выпуск 4-2-1, дросель и форсы сток
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 913,8 тыс
  • 2
даже если кто и скинет все равно не подойдет так чтобы все устроило -а вот" геморрой " от этого можно по иметь.
мала вероятность попадания в тот конфиг, что есть!
Что -это желание халявы или нет настройщиков рядом.
Отсутствие настройщиков! Времено поездить а потом уже съездить откататься на онлайне
а в этом промежутке времени, неужели пару раз в отсечку не крутанешь?
на 265 фазе
а в стоке 256 фаза... если ещё и перекрытие маленькое то можно лить сток на "доехать".
Пока на ней не езжу! Мотосезон идёт и передвигаюсь на 2х колёсах!
Поеду откатываться как головка будет пиленая
перекрытие выставил 0,8 пришлось крутануть ХХ до 950 чтоб двигатель не гулял
тогда залей сток и не парься
Здравстуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли это?
Отстраивали 1.6 16v, 4-2-1, прямоточный резонатор, банка от приоры, сток рес(алюминь), сток форсунки, распредвалы клуб-турбо 8.9(280).
При настройке on-line настройщик прикрутил ШДК на конец выпускной трубы, а не в отверстие под ДК?
При 4500 оборотах кончились форсунки, и расход воздуха при этом был 520кг, реально или нет?
В итоге поставили отсечку на 5000 оборотов. Но машина по замерам заргона от 0-100км по БК едет 14.5 сек,
что хуже чем при стандартных распредвалах.
Что сделано неправильно?
На стоке холостые гуляют! В СТР подкрутили холостые до 920 чтоб двигатель ровнее работал и по логам цикловое наполнение подняли. Стало постабильнее
АУУУУ на форуме есть кто?
Был неправильно выбран настройщик
520 кг чёт круто.может реально топлива не хватает вот она и глотает воздух... вы диагностику сделали бы прежде чем за ноуты хвататься.
машина будет перенастраиватся, пиобретены 107 форсы, ресивер фор-маш, и распредвалы нуждин 9.86(290).
Вопрос-то в том насколько адекватен настройщик? Просто для эксперемента был взят другой контроллер и в него залита прошивка j5lsn35, поправлен холостой ход и всё. И машина с этим контроллером едет как на откатанной прошивке. А т.к. программа написаная on-line защищена, то даже не посмотришь что там изменено(
какая диагностическая колодка у opel corsa d ??? K-line адаптер для диагностики ваз 2114 подойдет???
не интересные валы да и рессивер ниочем.Намучаетесь
Нормальные валы и ресивер! Найдите того, кто граммотно настроит.
тему не перепутали? тут разговор про прошивки под валы))
к тому больше не едь,он мягко говоря ЛАМЕР,каких свет не видел!!!!!хоть мотор не упорол.
валы возьми поинтереснее,если ресивер меняешь,а лучше и рес побольше...такой конфиг,даже по логам можно строить.а сток форс на тех валах бы хватало до 6500оборотов точно и до 110л.с. точно!!!тебе просто всё сделали криво,хоть и овощные валы.107 бошей хватит до 150л.с. советую взять получше форсы...если дальше будешь строить то этих не хватит и у них не самый удачный факел...от валов,что хочешь ставить не жди подрыва...они не плохие,но..... не особо добавляют,смотря,что хочешь.
Хелп с прошивкой 16кл МастерМотор - 52/48 (10,0/9,6) 56 дросель 4-2-1 все остальное сток.
Изменено пользователем ex1T
может кто 797+ строил на волгофорсах?) распреде нивском там.. 1.6 классика) чёнибудь такое.)
или просто под 1.6 хотябы может кто переделывал..
Изменено пользователем flint-tmn
