Прошивки под распредвалы
Всем доброго дня!
Помогите подкорректировать прошивку
двигатель ваз-21124
распредвалы стольников 8.9 фаза 280
всё остальное полный сток.
ЭБУ я 7.2 16 ве
Немного начал править калибровки, но опыта не очень хватает.
За ранее большое спасибо!!!
8.9 f 280.zip
Изменено пользователем voodoozp
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 990 тыс
  • 2
Уважаемые...машинка 21144,то есть мотор 1,6.все стоковое кроме,дросель 52,поук 4-2-1.поставил валик Нуждин 10.63 с фазой 277.и теперь не могу найти прошивку с колибровками под это.онлайн ни вариант так как в сочи хорошего мастера нет.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!очень надо.а то уже думаю снать вал нафиг.заранее спасибо
Забыл сказать блок Январь 7.2
И еще без Датчика Фаз :-)
Парни нужна помощ, т.к. многие не имеют возможности катать он лайн, и я понимю что настройка офлайн это бред но всё же. Конфиг 21126 номинал, ЭБУ М73, Есть Я 7.2+ (сколько не конвертировал прошки так и не смог с Я 7.2 перегнать их в Я 7.2 +) 54 заслонка впуск 3.5 литра рес, выпуск 4-2-1 51 труба до конца прямая, валы подъём 8.9 фаза 288 перекрытия сейчас 1.5 1.0, волгофорсы 6345 без обратки. Прошка сейчас адактовская е0, 8000 об, хх 1000, статика и динамика под форсы. Дикий провал и затуп с низов. Нужна похожая калибровка под эти спеки. Может у кого завалялась в загашнике? В долгу не останусь.
Мужики ну очень надо,пожалуйста скиньте у кого есть под мои параметры....
скажите пожалуйста,а на какой блок и на какую комплектацию эта прошивка?
10.63-ress.rar?
вот есть под январь переделай под свой бош
а под какой это Январь,и под 1,5 или 1,6?
забыл двигатель 1.4 16 кл. дз 54 паук 4-1,валы 9.0 выставлены правильно
а,что за прошивка ?уже забыл и,1,4 л это очень важное упущение.... надо поправить тогда обязательно!
Но при этом имеют возможность купить валики, ресивер, выхлоп, заслонку, форсунки и на этом почему то внезапно заканчивается бюджет.
Про бюджет я не писал, давай досвиданья.
Досвиданья, при таком подходе нужно говорить своему мотору.
Изменено пользователем Dreg
Если не чем помочь, тоже досвиданья. Не понимаю таких людей. Лиш бы попистеть.
это хорошо написано -так и не понял под какой блок нужна прошивка?
прошивку выложи -может кто и исправит!
Держи, пролшивку. Блок М73. Есть в загашнике Я 7.2+ , думаю есди есть варианты на него то буду благодарен. Хотя по сути одно и тоже м73 и я7.2+, от обоих толку нет. Ищю я 7.2
I373DRR07d_0849_V5.1_volga fors_xx1000_otcechka 8000_.rar
вариант - я 72+ брось в личку и мыло?
нет ни у кого?помогите пожалуйста
Здравствуйте!!!Поделитесь пожалуйста прошивкой под РВ Нуждин 10.93 на М73 автел или Bosch 7.9.7
под нуждины 9.00 фаза 290,заранее спасибо.
не хорошо авторские прошивки в сеть выкладывать! думаю это никому не понравилось бы...личка есть для этого
