Прошивки под распредвалы
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 970,1 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Здравствуйте!!!!! Пожалуйста, скиньте, если есть, прошивку под вал нуждин 10.93, двигатель 1.5, 8 клап. всё остальное сток, если не жалко!!!! нет денег на онлайн, надеюсь, что поможете рабочей прошивочкой под этот вал! заранее спасибо! мозг Январь 7.2
Изменено пользователем avs92
Понимаю что еденичный случай, но всё же пользуйся поиском, тут всё выкладывали.
10.93.rar
а может и под 10.63 нуждин будет на январь 7.2?
только под рес формаш
спасибо большое!!!! в след. раз буду искать)
3 сообщение пишу, чтобы иметь доступ к файлу
а разница сильно большая будет?
не знаю.Может и небольшая.Просто еще все валы по разному ставят,отсюда тоже разница может быть
скиньте попробовать плиз
Пробуй
10.63-ress.rar
а под распредвал МастерМотор 62 ничего нет? я там выше писал, мож никто не заметил((
Пробуй
спасибо.как залью отпишусь
Доброго дня ...
Подскажите прошивку под такой конфиг...
1.5 V16 рес. "огнетушитель" с рогами валы Нуждин 9.86 выхлоп паук 4-2-1
За ранее благодарен !!!!!
Доброго дня ...
1.5 V16 рес. "огнетушитель" с рогами валы Нуждин 9.86 выхлоп паук 4-2-1 форсы волговские
Набираю сообщения... Не могу качать файлы...
Ищу прошивку на Я5.1, двиг 1,5, 8кл, с обраткой, нуждин 10,93, паук 4-2-1. и ДЗ-56мм (не ругайтесь... меньше ДЗ не было)
Если поможет, готов поддержать положительный баланс на телефоне. Dr.Alex.07@mail.ru
Форсы сток?
Изменено пользователем Dreg
нужна помощь не могу найти прошивку, на мозгу написано ителма vs5.1 (2111-1411020-72) , мотор 1.5 низ сток, пропиленная голова тэ образные клопы ,вал нуждин 10.93 , волго форсы , ресивер 3+ литра, выпуск 4-2-1 на 60 трубе, дроссель сток. заранее спасибо
есть отдельная тема под этот вал. править одинхер придется.
Здравствуйте. Кто нибудь катал такой конфиг. мотор 1.6 8кл давление в рампе 3.8. Поставили вал Нуждин 10.93. А так в принципе все сток. Паук только стоит. Может есть у кого прошивка. Пару здесь находил почему то не едут вообще. Машина ест 20 литров. А по шдк смесь в норме. Первая машина такая попалась. Ни как не поддается. Компрессия давление в рампе, форсунки, все в норме. Помогите.
Чуть не забыл Январь 7.2.
Добрый День снова!!! прошу не ругаться, но я в названиях прошивок не разбираюсь, и не смог найти прошивку под Январь 5.1 двиг. 1.5 8 клап под вал нуждин 10.93! если таковая прошивочка имеется, поделитесь, пожалуйста!!!! очень надо....
