Прошивки под распредвалы
Добрый День снова!!! прошу не ругаться, но я в названиях прошивок не разбираюсь, и не смог найти прошивку под Январь 5.1 двиг. 1.5 8 клап под вал нуждин 10.93! если таковая прошивочка имеется, поделитесь, пожалуйста!!!! очень надо....
вот почему сразу надо делиться !
в этой теме есть прошивки выложенные доктором х -всего то нужно полистать
странички-а вот если не устроит -а оно не устроит под ваше состояние двс-то нужно искать того кто откатает по онлайну с помошью шдк или по удк дистанционно можно облегчить жизнь мотору на крайний случай.
по правилам нужно заполнить место обитания !
Изменено пользователем тас
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 986,9 тыс
  • 2
ну я же не принуждаю, а просто попросил. в названиях прошивок я не разбираюсь, поэтому и не смог найти ничего. просто я договорился с диагностом у нас в городе, чтобы прошится, но под этот вал у него нет программы... он сказал, если найдешь, приезжай. ну выручите неопытного в прошивочных делах человека!:)
даже если бы и была у диагноста - то подойти на все 100 не смогла бы.-катать однозначно нужно -под вашу настройку вала!
архивчик тот я нашел, спасибо!) ну надеюсь, что что-нибудь придется ближе к делу.... в данный момент от старого хозяина стоит какая-то прошивка "sportr" и как мне сказали на диагностике она вообще к этому двиг. не подходит...
на онлайн денег нет, да и не знаю, кто бы у нас вообще этим занимался...
ps если всё-же подкинете каких еще прошивок на пробу, буду благодарен)
Изменено пользователем avs92
Здравствуйте!!! Есть у кого нибудь прошивка на Bosch 7.9.7 ,двигатель 21124 1.6 16V, ДЗ 54мм, валы 9.5 или на что нибудь похожее. Я конечно понимаю что Bosch не самый подходящий вариант,но всё же. Буду благодарен)))
правильно понимаете!
потому что нет таковых с бошем под валы.
все что поможет ,так это включить дк в комплектацию,он достаточно быстро смеси подстроит.
а вот с заслонкой увеличенной -будет дергаться при открытии в нач. зоне.
есть отдельная тема под этот вал. править одинхер придется.
я думал близкую по параметрам проще будет подкатать , еще в ближайшем будущем приедет компрессор 0.5-0.6 очка (всёровно придется поправлять) , еще один вопрос на 10.93 кто ставил подобное , неслишком большое перекрытие на данном валу под надув?)
здравствуйте товарищи доктора!!!вот у меня прошка есть,там ДК отключен.если у кого есть время,помогите,включите его пожалуйста а???а если и возможно будет углы зажигание приблизить к валу 10.63 с фазой 277 вообще отлично будет!!!спасибоI204DX55_RCO_v2.rar
Изменено пользователем El'Fuego
да углы то там не маленькие
По сраавнению с чем "не маленькие" ? Подскажи, будь любезен, где убавить ?
кто может кинуть прошивку на январь 7,2 мотор 2111, 1,5, 8V, нуждин 10,93, паук 4-2-1, все остальное стандарт. пролазил по форуму, есть только на я5,1, на 7,2 ничего не нашел(
вот мыло krel-lets2@mail.ru . заранее благодарен
хотя бы ДК включите ПЛИЗ
насколько помню -не поддерживает ПО управление по дк.
В СМЫСЛЕ?
тогда может завалялась какая нить прошивка,с ДК,без ДФ на Я7.2. для двиг. 8-1.6?
сток -без дф.
Господа умеющие помогите, имеется Ваз 2109, распредвал 52, фаза 270, открытие 10,3 дроссель 54 и есть прошивка от спеца в нашем городе. После установил форсунки волговские 107, движок запускается и работает по другому, подскажите или кто может поменяйте прошивку с условием установки волговских форсов, нет возможности вновь ехать к нему. Прошивку выкладываю здесь может пригодится и кому. Прошивка довольно убойная... на стандартных форсах.
Здесь не выкладывается прошивка вот ссылка http://files.mail.ru/1UOJMJ
(Приведу автора прошивки Андрей Шляпников)
