вал 10,93 нуждин 8кл,1,6v блок январь 7,2 народ помогаем
Насяльника,форсы необходимо указывать и давление в топливной рампе! :D А так могу скинуть со статикой под саабовские
Изменено пользователем Night_Spirit
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 924,2 тыс
  • 2
здрасьте всем, выручите если можите, натыкал всякого железа в свою 2114 а прошивку в нашем славном городе бийске откатать нет возможности, о машинке и железе 2114 1,6 лит, 8 кл, стоял блок м 73 поменял на январь 7,2(так как м 73 даже прошить не могут),, вал 12.1 мм, 42, 70, 292, разрезная шестерня(перекрытие выставил по микрометру) дроссель 52 мм, паук 4-2-1, форсы волга бошь, выхлоп прямоток на 51 трубе, рессивер брагин 4 литр с дудками щас стоит прошивка "Рейсинг I204DO57(TX)_new2007" поменина статика и динамика под волговские форсы, бортовой комп пишет ошибку богатая смесь да и так видно сильно богатит, зарание благодарен за внимание
Не могет писать бортовой комп для данной прошивки такую ошибку,поскольку она без регулирования по ДК.И диагнозится по совсем другому протоколу.
По поводу богачения - покрути СО.
в прошивке включили контроль по дк , для того чтоб попытатса считать лог и отредактировать прогой injectorbyandyfrostv1.0.0.2 правда нефига не получилось
Возьми поставь прошивку с регулированием по ДК,и подгони производительностью (статикой) форсунок коррекцию времени впрыска в район 1.
На ХХ.
Изменено пользователем AleXandr
Night_Spirit форсы стадарт,давление тоже стандарт
Вал подъем клапана 10,93 мм, ширина фаз 282 градуса ПКВ. Рекомендуемые установочные фазы - впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ.
НАДО ПРОШИВКУ ПОД ЯНВАРЬ 7,2 НА 8КЛ, 1,6V
вал 10.93 датчик фаз,форсунки волга .двигатель 1.6 8кл
10.93.rar
Спасибо друг
Я посмотре чета там не 8кл,а 16кл и отсечка 5600
это фаст прошивка смотри другой картой.Включи в чиптюнере определить базовое по.Забыл сказать давление в рампе 3.8
На ХХ.
[/quot
что то недопонял, статика на волговские ставитса 2,65 смысл опускать её до 1 :(
На ХХ.
не статитку в 1,а корекцию времени впрыска.читай внимательней.в проге Инжектор все можно сделать.читайте мануал
Если внимательно прочитать,то статикой форсунок подогнать коэффициент коррекции впрыска в 1(примерно) нужно.
я как понимаю, конечно может и заблуждаюсь , чтоб в этой проге (Инжектор) начать редактировать сначала надо логи откатать, сегодня методом научного тыка вроде что то скроил, залил вроде прёт, даже на холостых боле менее работает, на этой недели логи откатаю попробую более точно подправить
пальцем не надо тыкать в небо.распечатайте мануал от инжектора.раза на 3 осмысленно прочитайте.и дерзайте.
всем привет :)
ребят подскажите какую прошивку нужно поставить для распредвала эстонец на классику с двиглом 1.6 и мозгами январь 7.2
желательно чтобы расход составлял не более 10л/100км
З А Р А Н Е Е Б Л А Г О Д А Р Е Н :az:
всем привет :)
Что за распредвала эстонец ?
какие фазы и подъём?у нас не распостранено такое название .так что данные вала на обозрение плиз.
распред вал ЭСТОНЕЦ
1_Подъем клапана, мм------- 10.50
2_Ширина фаз в градусах ПКВ 256
сайт производителя http://www.kolobok80.ru/products.htm
Кстате в задумках установить другой дросель большего диаметра
Изменено пользователем furious78rus
распред вал ЭСТОНЕЦ
тема хорошая. только выставь фазы ,а этой проги хватать должно
grg_WinRAR.rar
Спасибо попробую отпишусь
