Прошивки под распредвалы
имеется аппарат- 1.6 16кл. я7.2 стоит. ресивер 4литра брагин, распредвал 10.2, дросель 60мм волговский, паук 4-2-1. форсы и давление в рампе стоковые. какую прошиву посоветуете залить???
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 999,8 тыс
  • 2
а если откатывать, какие параметры изменять надо.я просто еще не раз не пробовал откатывать
Изменено пользователем С@анёк
такой мотор откатывать надо.
хотя бы что за распред кроме подьема.Вот попробуй может что то получится
I205DM53.rar
а что именно за распред он сам не знает.знает только какой подъем.ему сделали двиг, поставили это всё и незахотели прошивать.машина очень слабо едет
кроме прошивки еще и валы можно криво поставить и ничего не поедет
ему они короче один раз прошили, там где валы ставили, и он поехал. на 1-2 передаче неплохо тянет, а на третей вообще умирает
Пробуй это. И насос проверь( давление )
i7.2______83_WinRAR.rar
Ребят подскажите какую прошивку поставить на январь5.1.1 71? Стоит вал 11.2, ресивер СТИ , выпуск 4.1... Зарание Спасибо!
Сказать чесно ничего Вам не подойдет
надо прошивку откатать конкретно под Ваш двигатель J5 On-Line Tuner и будит Вам счастье
а перепробовать можно многое, но золотой середины так и не найти.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=42&hl=
Изменено пользователем wlad-18
здрасьте всем, выручите если можите, о машинке и железе 2114 1,6 лит, 8 кл, стоял блок м 73 поменял на январь 7,2(так как м 73 даже прошить не могут),, вал 12.1 мм, 42, 70, 292, разрезная шестерня(перекрытие выставил по микрометру) дроссель 52 мм, паук 4-2-1, форсы волга бошь, выхлоп прямоток на 51 трубе, рессивер брагин 4 литр с дудками . откатал логи подправил в инжекторе прошивку , мож кто глянет чего я там накуралесил , машинка вроде поехала но нет уверенности что всё сделал правильно
____________________.rar
Привет всем! поставил себе распредвал Стольников 10.5 фаза 296 не могу настроить под него прогу. помогите пожалуйста мозги Я 7,2 1,5 8-кл, или подскажите с чего начать. заранее БЛАГОДАРЮ
я когда поставил один вал с таким же подъёмом поднял только холостые и поставил прошивку Новый95рейсинг HL52, машинка работала нормально и ХХ ровный был
:rali:
Парни, когда стоковый дросель меняете чё в калибрах изменяете ?
А почему мне недают качять с вашего сайта ?
Яж вроде авторизован...
:rali:
Когда регистрируешься на форуме прежде всего читай правила форума !!! А потом задавай вопросы а так это расценивается как флуд.
А есть прошивка Я5.1-41 1,6-16кл под СТИ-6, с боле менее нормальным ХХ, дросс 54,рессивер браг. 3,6л
Изменено пользователем max210876
