Прошивки под распредвалы
вот
спасибо огромное, залил. ХХ стала держать , машину нкак подменили тяга лучше стала,обороты на хх только плавают немного а потом встают как надо , я так понимаю это из за колена и маховика.
Бывают рывки , но это походу из за дмрв , т.к я думал у меня 037 а стоит 116 , щас откоректировал дмрв , завтра попробую залить.
И вопрос стоит ли на дад перейти?, всё необходимое есть.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 991,3 тыс
  • 2
если есть кому прошивку откатать ,то переходите.Иначе никак,это не дмрв
откатать это минимум тула и стоит у нормального парня 6к это удовольствие. хочу сам попытаться , хочу найти схему инженерного января 5.1 и свой перепаять под это дело.
Ищу прошивку под ваз 2112 1,6 16кл ЭБУ Январь 7,2, рессивер стингер с дудками 3,3 литра, 54 ДЗ, волгофорсы и распредвал ОКБ Динамика 9,7. Заранее ооочень благодарен хотя бы за что то приблизительное!
выставил валы ,хх стал норм , дёргаться перестала.
Подскажите куда копать чтобы низы подправить , а то при нажатии на газ резко провал идёт , почти глохнет
А это нормально что с валом нуждин 10.93 машина работает почти ровно на ХХ?
Тяжело помочь Цапку что ли? фиг прошивки допросишься?
или хоть чтонибудь дайте что бы с низов подхватывала!!))
конфиг такой 1.6 16V, январь 7.2, валы стольников 10.55, паук 4-2-1 до конца прямой выхлоп Lada Sport, 56 мм заслонка, пара 3.9
На таких валах не будет она с низов ехать,катай онлайн,а так это пальцем в небо.
Всем Привет.
Ищу прошивку на первое время (позже онлайн) под такой конфиг 2115 8V 1.5\ДЗ 52мм\Нуждин 10.93\выхлоп 51\ Я5.1.1 -71
Нигде найти не могу, убился в поисках, может есть у кого?
Всем Привет.
В личку напиши, вроде чтото было.....
Доброго времени суток!
Есть мотор 124 облегченный низ , голова с расточенными каналами, рес брагин, выхлоп какой то, валы Стольников 9,15/316. Какие перекрытия порекомендуете и прошивку хотя бы чтоб ХХ держало нормально.(Мозг Я7,2 21124-32)
Доброго всем!
Ваз 2114 1,5, v8, я7.2, дросель 54, выхлоп 51, вал 10,42 253фаза.
ребят помогайте: ранее не мог добиться нормальны ХХ но была проблема в ДМРВ исправил теперь не совем нравится динамика залита прошивка I203EX36_RCO, может у кого есть что то под мой конфиг.
Буду благодарен!!!!!!!!!!!
Добрый день!!!! Прошу, нет, даже умоляю, не ругаться! Уважаемые форумчане, те, кто разбирается, срочно нужна прошивка под вал 10.93 нуждин, машина Ваз 2114 1,5, v8 блок январь 5.1 2111-1411020-61
помогите пожалуйста, буду очень признателен!!!!!!!! хотя бы что-нибудь, что можно будет потом н компьютере поправить! на онлайн денег нет(((((
Ищи уже выкладывали и не раз
нашел, да не одну, а несколько даже! разобрался в маркироке, всё стало понятнее) спасибо сайту! буду пробовать)
Ну а мне кто сможет помочь? Отправлено 06 Октябрь 2012 - 02:08
Спасибо! В понедельник залью! И обязательно отпишусь!
парни так как Max82 не отписался.я пробывал заливать эту прогу
J5V07G40 валы сти 3 9,8 16в. сток мотор 1,5 она не завелась.даже не чхнула.в чем причина???помогите!не могу подогнать прогу!!!
плизз
Изменено пользователем prime0.5
Вечер добрый! найденные мной прошивки не подошли(((( блок 5.1 ..... 61, 8клап 1.5 вал нуждин 10.93, прошу!!!!!!!! помогите!!!!! скиньте что-нибудь подходящее на пробу!!!!!!! буду ОЧЕНЬ признателен!!!
