Прошивки под распредвалы
суда по конфигу у тебя 71 блок, что то похожее в инете когда то видел но как оно едет хз!
поисковик тебе в помощь, а так залей просто J5.....T71/T91-71.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 971,7 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Всем доброго времени суток. Осилил страниц 20 форума, но не нашел чего искал.
Мотор сток, 8v, вал нуждин 10,7, паук 4-2-1 + резонатор, форсы сток, маховик облегч., нет датчика фаз, нет датчика кислорода,январь 5.1 концовку не знаю
на какой программе можно раскрыть дан ную конфигурацию?
Если не трудно тыкните или на майл shacter_mdu@mail.ru
форсунки не помн какие.наверное сток.если не сток поправь статику
J5V13I02.rar
фига се там зажианице... 36 град...
и больше бывает.Не нравится уменьшите я не против
куда уж больше то? детонации может и не будет но если долго ехать на таких углах будет греться даже при 10 град тепла за бортом. Потолок углов это 32. дальше нет смысла.
Изменено пользователем Лайк
все от железа завист я на стенде и 39 гр делал и ничего не грелось.Тут же нужно конкретный мотор настраивать, а это прошивка так рыба что ли.Тем более что вал стоял не нуждин а динамика 10.7 .Попробывать можно как вариант.
Всем привет. Кто нибудь может подправить под такой конфиг: Ваз 2110 1,6 16кл, валы нуждин 9.0 (фаза 290), 54 др., полный выхлоп паук 4-2-1, резонатор на 51 трубе, блок Я7.2 (21124........32). Форсы сток, ресивер сток
Все датчики на месте
new V2 i205do54(HL).rar
попробуй эту может поедет
1.6-16v-9.0nuzdin.rar
Спасибо, попробую!))
попробовали, едет лучше, работает мягче, нет подергиваний))
Добрый день всем. Я один из "счастливых" обладателей ВАЗ 21083 которая сейчас карб, но уже без 5 минут инж.
Живу в городе Ханты-Мансийске.
Тут 109 страниц, из которых я прочитал первые 40, и последние 20.
В нашем городе нет онлайна и врятли он будет. Ближайший онлайн - 300 км.
Заливают прошивки несколько человек, но править их не умеют.
У меня Я5.1...-61 (попарно-параллельный впрыск)
Нуждин 10.93
Запил ГБЦ (31\29)
Сток рес и естественно сток заслонка
Выпуск 4-2-1 на 51мм
Нет ДК и адсорбера
Может посоветуете прошивку?
п.с. А пока общаемся, того и глядишь наберу 3 сообщения, которые необходимы для разрешения скачивания :)
ваз 2114 1.5 8кл, стоят валы нуждин 10.93, др 54, полный выхлоп паук 4-2-1, резонатор на 51 трубе, блок Я7.2.
Вобщем установили ДК, в прошивке поставили все галочки в комплектации, ниче больше не трогали, появились пропуски зажигания на хх, в основном после езды (например остановился на светофоре и замигали пропуски)...
Кручу зажигание на ХХ туда сюда ниче не помогает
подскажите!))
подскажите!))
нужно сравнить прошивки до и после правки ,а прошивок нет -как можно подсказать?
Подскажите все же, под мои параметры в теме были прошивки и я их пропустил, или же нет на форуме под я5.1.-61 ?
Ребята нужна прошива для VS 5.1 vaz 2114 1.5 8 v, 56 дросель, спорт вал 93 03, все стальное сток! есть форсунки с волги клиент хочет поставить, но я думаю что нет смысла их ставить!
подскажите!))
программно надо отключать пропуски зажигания, на широких валах эта функция не работоспособна
Делал прошивку в ctp 3, сохранил, открыл в ctp 4 чтобы поменять Anti-jerk: Ограничение УОЗ при трогании. Поменял, сохранил, открыл снова в стр 3 и там почему то поменялось "Переход пуск-ХХ" поправка ALF стала меньше и Холостой Ход Максимальное смещение РХХ при адаптации стало больше......
Поставил все на место как было и решил проверить не поменялся ли антиджерк, открыл снова в стр 4, а он опять стал такой как был раньше.......
Почему так? Это нормально? Так вобще можно делать?
Теперь поставили ресивер stinger 3,3 л и как то туповата стала, газ жмешь а она не едет, на верхах подхвата нет такого как был со штатным...
откатали бцн и поправку, как будто получше, но все равно хуже...
стингер это нехороший рес
