Опубликовано 29 декабря, 201213 г. comment_374586 есть такая прошивка, не пробовал, посмотри её Это на какой блок прошивка 41 или 7.2? И еще забыл дополнить, рампа без обратки стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-374586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. comment_374606 Это на какой блок прошивка 41 или 7.2? И еще забыл дополнить, рампа без обратки стоит. янв.7.2 (2111 -1411020-82)она под 1,5 8 v На твой блок и 1.6 16V у меня есть такая, но она вроде под РВ 38/44 мм Хочешь попробуй, посмотри тока флаги комплектации J5C07T29-16.rar Изменено 29 декабря, 201213 г. пользователем Pasha_Mortis Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-374606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201313 г. comment_375582 янв.7.2 (2111 -1411020-82) она под 1,5 8 v На твой блок и 1.6 16V у меня есть такая, но она вроде под РВ 38/44 мм Хочешь попробуй, посмотри тока флаги комплектации Под какие форсунки и рейку эта прошивка с обраткой или без? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-375582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201313 г. comment_375609 форсы стандарт. с обраткой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-375609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_375908 Здравствуйте! Есть ли у вас прошивка на вал RS54? Январь 7.2 11183i Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-375908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_375950 Подскажите про экстраполирующий коэффициент пересчета gbc для обогащения плиз!!! у меня он где-то 0,6. Такой низкий это нормально? Или он должен быть больше единицы? И как он зависит от температуры? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-375950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_376021 Подскажите про экстраполирующий коэффициент пересчета gbc для обогащения плиз!!! у меня он где-то 0,6. Такой низкий это нормально? Или он должен быть больше единицы? И как он зависит от температуры? Обогащение при открытии дроселя, реакция на педаль газа, смотри относительно стока, ну на валящих прошах ставят 1.38, мало для тебя или нет, дело твое, каму как нарвится, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_376037 Обогащение при открытии дроселя, реакция на педаль газа, смотри относительно стока, ну на валящих прошах ставят 1.38, мало для тебя или нет, дело твое, каму как нарвится, т.е. чем больше коэффициент, тем чувствительней педаль газа?было вот так, мне показалось много Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_376063 парни прочитав бегло эту тему не обнаружил прошивок под распредвал на М7.3 или под увеличенный объём... помоги плиз для анализа и не болие того... зарание спасибо можно на почту andreynt1"@"yandex.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201313 г. comment_376064 т.е. чем больше коэффициент, тем чувствительней педаль газа? было вот так, мне показалось много больше 1.38 не советую ставить, да и один этот коэффициент не стоит крутить, при резкой перегазовке с хх на стоячей машине не чувствуются пропуски? не заливает?, после прибавления этого коэффициента не что другое не крутил? Выложи прошу посмотрю Изменено 3 января, 201313 г. пользователем Strike87 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376125 больше 1.38 не советую ставить, да и один этот коэффициент не стоит крутить, при резкой перегазовке с хх на стоячей машине не чувствуются пропуски? не заливает?, после прибавления этого коэффициента не что другое не крутил? Выложи прошу посмотрю Когда мне эту прошивку тока поставили с коэф. = 2 как на картинке при резком газе был провал, как будто переливает.Вобще относительно стока тут еще поправка цн поднята была и уоз на пару градусов. я решил так и оставить и отталкиваться от того что мне сделали на сервисе. У меня стоит нуждин 10.93 и выпуск паук 4-2-1 и до конца стингер. мне говорили что экстр коэф. надо настраивать с меньших значений пока при езде при резком нажатии на газ провал не пропадет. Ну у меня щас никаких провалов нет, хотя коэф. очень низкий... и еще если на хх стоять и резко газ нажимать, то звук какой то глухой и басовый, нет резкости такой. Но провалов нет. Думал что может это был слишком высокий экстр коэф. 4ОL new 8.rar Изменено 4 января, 201313 г. пользователем Pasha_Mortis Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376133 Когда мне эту прошивку тока поставили с коэф. = 2 как на картинке при резком газе был провал, как будто переливает. Вобще относительно стока тут еще поправка цн поднята была и уоз на пару градусов. я решил так и оставить и отталкиваться от того что мне сделали на сервисе. У меня стоит нуждин 10.93 и выпуск паук 4-2-1 и до конца стингер. мне говорили что экстр коэф. надо настраивать с меньших значений пока при езде при резком нажатии на газ провал не пропадет. Ну у меня щас никаких провалов нет, хотя коэф. очень низкий... и еще если на хх стоять и резко газ нажимать, то звук какой то глухой и басовый, нет резкости такой. Но провалов нет. Думал что может это был слишком высокий экстр коэф. Провал был, значит переливало, надо корректировать с ШДК, тогда будет все хорошо, надо все под твой двигатель, уоз на пару градусов больше стока? если да , то машина не валит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376137 Провал был, значит переливало, надо корректировать с ШДК, тогда будет все хорошо, надо все под твой двигатель, уоз на пару градусов больше стока? если да , то машина не валит не знаю что считать стоком в этой ситуации, по сравнению с EL36 которая стояла у меня с завода тут все совершенно по другому...Я сравнивал ту которую мне в сервисе сделали с прошивкой от паулюса и по сравнению с ней в сервисной уоз поднят на 2-3 градуса в мощностном режиме. И поправка цн тупо поднята на 10% во всех наполнениях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376138 не знаю что считать стоком в этой ситуации, по сравнению с EL36 которая стояла у меня с завода тут все совершенно по другому... Я сравнивал ту которую мне в сервисе сделали с прошивкой от паулюса и по сравнению с ней в сервисной уоз поднят на 2-3 градуса в мощностном режиме. И поправка цн тупо поднята на 10% во всех наполнениях. Тупо поднимать я думаю не всегда верно, Коэффициент по открытию дроселя маленький, углы хорошие, фаза впрыска не откатаная, смесь на хх не багатая? Надо в онлайне с ШДК прокатьнутся, больше я тебе ничем помоч не могу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376142 Тупо поднимать я думаю не всегда верно, Коэффициент по открытию дроселя маленький, углы хорошие, фаза впрыска не откатаная, смесь на хх не багатая? Надо в онлайне с ШДК прокатьнутся, больше я тебе ничем помоч не могу На счет откатки: откатывал по логам el36 и пробовал эту. (но решил оставить сервисный вариант, т.к. вроде там должны лучше знать что и как) БЦН и поправка цн совсем разные получаются в той и в этой... Думал что на одном моторе должно быть одинаково. Так или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376143 На счет откатки: откатывал по логам el36 и пробовал эту. (но решил оставить сервисный вариант, т.к. вроде там должны лучше знать что и как) БЦН и поправка цн совсем разные получаются в той и в этой... Думал что на одном моторе должно быть одинаково. Так или нет? Давй в личку, не будем засирать тему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376271 с валом нуждин 10.93 и выпуском не будет хуже после установки волга форсов??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-376271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201313 г. comment_377124 доброго всем времени суток. Может я и задаю так сказть глупый вопрос, но прочет я много страниц этой темы, но нужного не нашел, может не увидел. Извините если повторяюсь. Не завалялось ли у кого нить прошивочки на 1.6 8v, я 7.2, вал окб динамика 10.7,дросель 54, выхлоп 4-2-1 на 51 трубе.в дальнейшем планирую рессивер пассик и форсы 107, потом онлайн.мне так на время(до лета так сказать поездить).Заранее благодарю... ах да, если можете скиньте на мыло smagin-sergei@mail.ru (нет у меня еще прав) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-377124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. comment_377577 (нет у меня еще прав) у тебя и места жительства по ходу еще нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-377577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201313 г. comment_377633 у тебя и места жительства по ходу еще нет а ты типа устроумный еще?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B/page/112/#findComment-377633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
