Прошивки под распредвалы
какая прога больше подойдет для стокового мотора 1.5 16в с ресивером Брагин и дросселем 54?
...ЭБУ, январь 5.1, если это имеет значение.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 1 млн
  • 2
А где эти валы устанавливают?
Я сам поставил, Руки ростут откуда надо.
Так, что, поможет кто ?
Я то себе прогу прикатал, просто интересно, сравнить, с чей нибудь.
Спортивный интерес.
:rali:
Спортивный интерес.
:rali:
Если кто за авторские права печётся, поставьте защиту на считывание, и ограничте число запусков,
Думаю мне 10-15 запусков хватит для оценки своей проги.
Добрые люди помогите с прошивкой под валик СТИ-1 на Я7,2 с датчиком фазы.
Очень надо прошивочку, вал 10,2 1,8л 16кл. блок 61.
спасибо.
что за вал 10.2 ?какой впуск и выпуск?какие форсунки?какой дмрв .Вот есть какая то для 1.8 форсунки наверное волговские.Распредвал 9.8 сти
J5V05M30.rar
попробуй, из твоей немного поправил
______5.1_777.rar
Оки ...
спасибо...
сегодня прошивать времени нет, а завтра попробую.
:rali:
подправь если форсунки не сток или дмрв другой
J5V13I02.bin.rar
А сейчас она под стоковый Дмрв ?
Ребят, подскажите пожалуйста, что нужно крутить, если при настройке нестандартного мотора проскакивает детонация на 4000-5000 оборотов при:
1. Переключении передач
2. отпускании газа, т.е. торможение движком, а потом резко газ в пол.
Детонация проскакивает быстрым звяканием и все.
Попробовал увеличить топливо в "Обогащение по открытию дросселя", но все равно позвякивает.
Если с низов и до отсечки крутить на 3 передаче, то ничего не звенит, звон именно в вышеуказанных случаях.
Блок Я7.2
Там ты его просто не слышиш, но детонация есть поверь. УОЗ надо уменьшать.
Вот, может кому пригодится(откатанная), Я-5.1-(41) с описанием внутри.
__5.1.rar
__5.1.rar
КАКОЙ картой смотреть???????????????
парни привет выручайте! 2112 5.1-41, поставил валы сти6, немогу ни как отстроить хх, при перегазовке глохнет и все тут,
Скинь прошивку ,попробую помочь
вот примерно такая
Прошивку помести в архив изагрузи на страничку
добавь обороты хх, можно попробовать смесь на хх сделать побогаче 13,5 например,можно уоз добавить на хх.
может лс43 попробовать прошивку.с ней хх нормальный сразу
j5ls_l43.zip
что странная прошивка?
