Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста какую прошивку залить в блок управления Автел 2111-1411020-81
ресивер "Формали" 8 клапанный объём 3 литра распредвал "Колобок" 10,93 фаза 282( копия Нуждика). нужно что то из проверенного если есть бесплатное укажите, а если платно то как?
Ну пож.помогите кто нибудь :alga:
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 909,2 тыс
  • 2
Всем привет. Подскажите что может быть. Откатал прошивку он-лайном с шдк, вроде все настроил как нужно, но едет не так как хотелось, машина 2114 1.5 8ве, рессивер, 54заслонка, выпуск полносью на 51трубе, вал 11,7 нуждин. вот прога
I203EL2114.bin
С зазором клапанов ошибок нет?
Откатай бцн и настрой экстраплирующий коэффициент для обогащения
А зачем трогать бцн? Я поправку бцн откатал. Смесь на холостом 14, на малом дросселе 14-15, газ в пол 12.6-13. а вот экстраплирующий коэффициент для обогащения, это я думаю может помочь. Да и перекрытие как то странно выставлено было...
и где там что откатано? зажигание какой то идиот задвинул в небеса на мощностном. смотри мотор загубишь.Поправка БЦН ну очень похожа на сток.
С загиганием всё нормально детонации нет, если еще 5 градусов добавить, тогда только появляеться, а поправка и в правду не сильно от стока отличается, на оборотах только прилично, но смесь как и писал выше вся в норме..
на 37-39 град мотор будет рычать и упираться ИМХО.Вот она у тебя и не едет. Не одни джинсы на этом стёрли. А когда услышишь детонацию то уже перемычки посыпятся.А чё зажигание на экономе не подкрутили?Оно же овощное...
Выкатка какая то куцая. ни рыбо ни мясо. Лучше бы ДФ воткнули и выкатали фазу-было бы больше прихода.
Изменено пользователем ввк52
парни поправте пожалуйста прошивку под ресивер 3.5л. мотор 1,5 16в,паук 4-2-1,дросель 54.ДМРВ 037.если будет лучше на 116 делайте под него.
в будущем валы сти3 9,8 282гр фаза.
хочется чтоб отлично ехала.можно было потягаться с кем нибудь.и отсечку поправить если надо
J5D07Z21-41.bin
День добрый, помогите с прошивкой на 124 мотор валы сти 3 9.8 фаза 281, ресивер procar, объем не указан, форсы волга 107, паук 4-2-1, Я 7.2, всё остальное сток, мыло mslava1987@mail.ru... спс за потраченное время
Здраствуйте помогите прошивкой движок 1.6 16кл валы нуждин 9.8 фаза 318 ресивер литра 3 форсунки волга дад волга дк нету комп январь 5.1-41
хоть какую нибудь скиньте близкую к этим параметрам потом буду корректировать. Дад еще неуспел подключить можно хотяб под дмрв
Народ помогите.Нужна прошив ка под валы сти 5.1 9.1/300 9.1/300 на 21124 мотор под январь 5.1 -41.ресивер 3 литра дросель 52 волга форсы выхлоп 4-2-1 на 51 трубе.мыло korobanov_@mail.ru
Приветствую, помогите пожалуйста прошивкой, январь 7.2, 1.6 16v, валы нуждин 10.3 фазы 290, дроссель 54, адсорбер снят
1.6 16v это 124
выхлоп прямой с дк
заполняем профиль ,при наличии дк в комплектации пишим в личку .
чудес не бывает! но облегчить страдания возможно !
при наличии онлайна и шдк чудеса сбудутся !
Подскажите как правильно подготовить прошивку я5.1 для онлайн откатки?спомощи логов везде написано а онлайн немогу найти.
1 выставить флаги
2 статику и динамику форс,тарировку дмрв если он другой как не впрошивке
3 коэффициент корекции на хх в 1
4 пцн 1
5 признак постоянного вкл. топлива его надо вкл?
6 отключить одсорбер
7 где то читал что надо отключать экстрополирующий коэффициент,его надо отключать?
может еще чт надо сделать
1 выставить флаги
4 пцн 1
может еще чт надо сделать?
Так вроде надо строить уоз на грани детонации, а если её нет, то должно быть норм все.
выше 34 град поршня будут втыкаться в противодавление и детонации при этом может не быть.во всём есть мера.мы даже иногда занижаем углы на оборотах за 5т на движках с ресиверами. там динамически наполнение выше.делайте выводы.
помогите
Нужна прошивка под валы нуждин ход 9.0 фаза 290. Машина ВАЗ 21104 1.6 16кл. .
мозги январь 7.2
так же
низ приора 1.6 , гбц пиленная, валы впуск 9.15 выпуск 9.0, ресивер 4.4 л. форсы волга, рампа без обратки 1.6 ( под 8 клап проводку.) машина 2114
нужна прошивка другу)))
нужна прога 2110 1.5 гбц калина 1118.8кл вал 10.93, двухобъёмный спортивный ресивер на 3,2 литра .шестерня резанная .выхлоп 4.2.1. дросель 54,внешний насос волга газель,форсы волга,мозги январь 5.1.1-71,хоть до прошивки онлайн доехать можно было!
