Прошивки под распредвалы
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 997,5 тыс
  • 2
Здравствуйте. Не ругайтесь сильно, я новичек в этом и здесь. Проблема такая: есть авто ваз 2106, доработанный мотор( рассверленный впуск, увеличенные клапана, 84 кол вал,распредвал окб динамика 125, выпуск 4-1, 107 форсунки, регулируемая звезда РВ, эбу я5.1/41, ДК нет, ДФ нет. Авто друга. Есть загрузчик и корректор. Помогите с прошивкой пожалуйста, а то ни как неможем добиться ХХ. Спасибо.
,распредвал окб динамика 125,, эбу я5.1/41, ДК нет, ДФ нет. Авто друга. Есть загрузчик и корректор. Помогите с прошивкой пожалуйста, а то ни как неможем добиться ХХ. Спасибо.
вы хотите на коленке нарисовать ХХ к валу 322 град и с перекрытием в 4,5 мм??? В онлайнике ещё попотеете а не то что на столе!
Изменено пользователем ввк52
Я уже это понял, ну хоть что нибудь, пожалуйста :36_1_37:
может так попробуй.
Добрый день! Вернул УОЗ обратно, т.к. движок зазвенел. Работа на ХХ не поменялась, тряска осталась 1000-1100об/мин. Коэфф. коррекции по ДК 1,20-1,24, что нужно поправить, чтобы было ближе к 1,00? При плавном увеличении оборотов до 2500, коэфф. корр. практически не меняется.
Вот другие параметры:
Расход воздуха 13-14
Вр. впрыска 4,5-4,7
РХХ 30
УОЗ 9-14
Цикл. расход возд. 105-110
Об. КВ 1000-1100 об/мин
Вообще реально добиться ровного ХХ на валу с подъёмом 11,4мм?
Изменено пользователем Максимус
система бедная -крути коррекцию топливо подачи на хх.
и добейся циклового -85-90мг ц.
конечно желание самому настроить -это экономия денег настройщику.
а с другой стороны -если не знаешь как и что накрутить -то нужно много много терпения -пока не просекешь куда и что накрутить .
не тот подьем у вала -чтобы без опыта крутить.
Вр. впрыска 4,5-4,7
РХХ 30
УОЗ 9-14
Коэфициентами УОЗ и РХХ играть надо.
Пробовал эту-же прошивку сделать без ДК с РСО и обеднять - тряска увеличивается, хотя, конечно попробую.
БЦН или ПЦН крутить?
конечно желание самому настроить -это экономия денег настройщику. а с другой стороны -если не знаешь как и что накрутить -то нужно много много терпения -пока не просекешь куда и что накрутить . не тот подьем у вала -чтобы без опыта крутить.
Желание самому сделать конечно есть и настройщика в близлежащих городах нет, так что, если не против, то буду Вас изредка доставать.
На мой вопрос никто не ответит?
так сам же все и ответил-катать однозначно в онлайне-подьем большой -редко кто такой вал ставит.
даже если и кто и скинет -не устроит все равно -время потеряешь -ищи настройщика!
форсунки сток?-есть под вал 12.1
Изменено пользователем тас
нет ли обкатонной на январь 7.2 32 программки приближенной хотябы конфигурации - низ 24 блок, верх 27 16кл, валы нуждин 10.02, без обратки рампа 3,8 бар, форсы бош107, ресивер 3,7литра, дросель 56, бош расходомер, без дф
Изменено пользователем Sanio
что хотите узнать?
предположу форсунки забиты в хлам!.
или прошивка кривая-до такой степени ,что нужно так сильно обогатить, чтобы удержать обороты хх.
коментирую -прошивка не настроена.
отвечая я дал понять -что здесь не экстрасенсы.
подробно рассписывай проблемму и ссылку если описана ранее.
Извеняюсь, вот:
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:35
осталось только набраться терпения когда вам ее скинут -а таковых с вашим конфигом мотора один на мильен.
обращайтесь к тем, кто понимает в этом толк и имеет оборудование для настройки.
самае сложное в настройке прошивки на валах -это настройка хх и это приналичии онлайна требует не мало времени.
в вашем случае не видя реакцию мотора и смесей по шдк -тыкать пальцем в небо.
