профиль почему не заполняешь .
раз отстроил, чего хочешь от форума?
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 914 тыс
  • 2
хочу более стабильй хх, фазы впрыска отстроить и уоз. детонация порой появляется.
что более важно в профиле? что заполнить?
хх возможно ,фазу впрыска без датчика можешь любую поставить,угол без онлайна не подберешь,т к сначало нужно отделить шумы от детона.
нашел на 60 стр форума прошивку a5v13l05_f_10.93_uoz завтра попробую прошиться. Просто проблема в том что сам я не разбираюсь в редактировании прошивок. мне бы готовую или где откатать.
спасибо ))
Здравствуйте, у кого нить есть прошивка на приору Bosch 7.9.7+ 16 клап. 1.6, валы 9.85, дроссель 54. Чтобы так более менее на ХХ работало и чуть перла.
помогите у меня ваз 2114 8v вал 55 и ресирвер 3 литра ЯНВАРЬ 7.2 8V 1411020 - 81/82 очень нужна прошивка хотя бы под валы мотор скоро посыпиться стоит родная прошивка
нужна помощь, имеется автомобиль ваз 2109, была проблемы с форсунками bosch ***996 сток, им на замену установлены форсы bosch от volvo, так как производительность их на порядок выше соответственно увеличился расход, происходит перелив, свечи черные, есть ли возможность с помощью прошивки отрегулировать впрыск на таких форсунках что бы не переливало? заранее спасибо...
у volvo много разных форсов)) Возможность есть, номер форсунок хоть известен?
конечно есть возможность -крутишь статику в прошивке и добиваешься типовых параметров.
Еле прочитал. Мне Б для классики 1.8, эстонец+, Каналы 32 30, январь 7.2, форсы Волга 560. Вся проблема в том что нет настройшика. Вернее есть но он отнекивается. Остальные отсылают к нему.
да есть - 0-280-150-762, они по параметрам схожи с "волгафорсунками", вот как умерить их аппетит...вопрос...в этом деле человек я начинающий
проблема в том что я не сталкивался с этим, а ехать к инжекторщику, чтобы он настраивал...у нас во первых толковых особо нет, та и цена будет такая, что проще купить сток, так что если есть возможность подробнее объяснить куда "копать" буду приочень благодарен=))имеется программа chiptuningpro, там много паказателей, но какие крутить не знаю=(
Изменено пользователем samoha037
Датчики механизмы - форсунки - статическая производительность - ставь 2.67, примерно такая
я сейчас открыл свою прошивку, там параметр стоит - 1,65
ставь 2,67, сохраняй и пиши в блок. Все готово
вы ее посчитали или ошиблись 5 и вместо 6
посчитал по формуле получается, 2,67375 - получается показатель больше чем в прошивке стоит, значит и лить она больше будет, или я не правильно понимаю...
Расчет производится по формуле СС х плотность бензина / 60 , получаем стат. произв. форс. в мг/мсек
Плотность бензина принята для:
А 95 - 0,758
А 92 - 0,748
производительность 213.9 сс, значит 213.9 х 0,748 / 60 = 2.66662 мг/мсек
Изменено пользователем тас
А 95 - 0,758
А 92 - 0,748
производительностью 213.9 сс, значит 213.9 х 0,758 / 60 = 2,89102 мг/мсек
большое спасибо за разъяснение=)) так что в итого получится я не пойму, если мы увеличиваем показатель...что будет с расходом???
