Прошивки под распредвалы
нет все на глаз
а не подскажете вчем может быть дело прошивал блок и во время програмирования выскочила ощибка теперь он не выходит на связь
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 997,5 тыс
  • 2
нет все на глаз
создай новую тему -как поднять эбу.
спасибо разобрался с блоком.провалы пропали даже вроде бежать стала быстрее спасибо огромное
Вопрос к ТАС.Посмотрел прошивку которую изменили.И возникли вопросы откуда взята такая динамика я понимаю это под волго форсы,и почему в эконом режиме не стали обеднять смесь больше 15.2?
После корректировки статической производительности форсунок, и собственно перепрошивки, начали плавать обороты, на холодную заводится отлично, вот если немного постоит со второго раз, в чем беда?
Беда в плавании оборотов или в пуске??? Плавают всегда или на холодную или горячую?
Присоединяюсь к вопросу!
Изменено пользователем Pasha_Mortis
На счет классики. Можно через 15 дней к вам обратиться? Уехал за границу по делам.
я прошивкой вообще не занимался -устранял поставленную задачу провала при трогании-как то так!!!!
а по какому принципу была такая динамика форсунок выставлена? Просто не понятно какую из 5ти разных динамических произв. ставить для волгофорс.
что мешает поставить какую хочешь и откатать под разную.
поставил и поставил.!
задача была выполнена -и не важно как это сделано, важен результат на выходе из среза трубы.
взято из волговской прошивки Е 00000138 микас 7.1
Изменено пользователем тас
Салют. Помогите пожалуйста, есть у кого нибудь прошивка под стольникова 11.1? ваз 21099 1183 дрыг 1.6 (калина) впуск-выпуск каналы дз 54.
Спасибо
Спасибо
какой эбу стоит на авто? давление? форсунки?дмрв?
чтобы помочь, нужен как минимум в комплектации дк.
Столкнулся с проблемой замены форсунок на 2123 с безсливной рампой.
Из дешевых по длине и производительности подошли siemens deka zmz 6354.
статику поставил 3,02, динамику взял от микаса и подкорректировал без энергопотребления, затем включил фары печку, обогрев стекла и подкорректировал, динамика вышла гдето на -5% ниже микасовской
не надо свято уверовать что она изначально правильная где либо) совершенно точно тебе говорю веришь?))
всё нормально -лаг форсов по напруге тема часто в стоке мутноватая)
Конечно. Просто тут люди ставят волго форсы и мучаются. Я просто подсказал направление. Под сименс данных не нашел не статики нормальной, а темболее динамики. Подбирал в ручном режиме, а отправной точкой стала прошивка микаса.
Спасибо тебе за твои прошивки. Изучаю до сих пор произведения 2008 года. Только не пойму какими картами правильно их открывать. СТР 7 спрашивает карты. Разновидностей карт очень много как я понял и порой криво открываются.
Сейчас собрал мотор 21214 на комплекте СТИ объемом 1,8, пиленая ГБЦ и меняю валы. Изначально беру твою прошивку и катаю поправку ЦН и БЦН. Зажигание не трогаю. Спасибо тебе большое
Изменено пользователем lookman48
Ребят поделитесь прошивкой под вал 10.93 Нуждин) Январь 5.1 71 V8
Парни подскажите плз, фаза впрыска под тюн валы как посчитать зная фазу вала или розвалы кулачков, и стоит ли трогать фазу впрыска на пуске?
Фаза впрыска откатывается онлайн программами, в которые вносишь фазу своего вала. Причем расчитывается либо в открытый клапан будет лить, либо в закрытый. Кардинально мало что меняется если не откатано топливо в рабочих режимах, и зажигание. Фаза впрыска в последнюю очередь
на кассику когдато делал написано распредвал 48мм .Попробуй может поможет
Из этого поста можно прошивку под Волга форсунки?
Изменено пользователем Mupad
