Прошивки под распредвалы
Из этого поста можно прошивку под Волга форсунки?
какие волгофорсы?
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 993,8 тыс
  • 2
всем привет. нужна прошивка на ваз 2114 январь 7.2 1,5 8кл, гбц все каналы выровнены но не увеличены, распредвал окб 52 http://raspredval.ru.../dc2110rs.phtml, все остальное в гбц сток, выпуск прямоток стингер с пауком 4-2-1, стоят форсунки бош 107, если у кого что то есть поделитесь плиззззз, может у кого есть знакомые кто делает онлайн то пишите в личку я нахожусь в Орле
21126 двигатель, ресивер сток, дроссель 56, форсы штатные, 4.1 паук, распредвалы нуждин 9.0/8.7 Эбу январь 7.2
Для этого конфига есть у кого нибудь что то подходяшее??
помогите пожалуйста. Не хочется из за этого менять форсунки.
Здравствуйте,помогите новичку в этой теме подковырять прошивку под УЗАМ 1,8 пока без вала, вот спеки:
ДМРВ - siemens 2104-1130010
форсы - бош 0 280 150 725
рампа с обраткой
2111-1411020-81
Есть вот такая,но она ооочень кривая,расход по городу около 13л,но едет отличненько.И с самого начала открытия дросселя мощностной режим,трогаться спокойно не могу,а на полном дросселе задыхается,и прихода почти нет((((
M203EL36v2 sim.bin
Добрый вечер! Ребят не подскажите прошивку подходящую под мою 2112. январь 7.2, 1.6 16кл, валы нуждин 9.06, форсунки бош 560, рессивер и дроссель сток, доработанная гбц, облегченные клапана,облегченные шатуны, поршни автрамат 21124, паук 4-2-1, выхлоп 51 прямоток. Будут онлайн катать, но позже, пока нет возможности, по этому обращаюсь к Вам! Заранее благодарен!
Всем привет помогите пож найти прошивку под вал нуждин 10,93!! машина 21099i 8кл ! мозги январь 5.1 все сток только выхлоп прямой!! буду очень признателен! kozmena@mail.ru
Изменено пользователем kozmena
По поводу прошивки скажите это хоть возможно сделать, тема встала а я уже 2й бак на 250км потратил.
Все привет, в общем вопрос по прошивке, на ХХ пропуски зажигания (ошибка 300, 302 - 2й цилиндр, 303 - 3й цилиндр)
Двигатель 11183 1,6 8кл. хотя мозги стоят 21114, Распред 10,93, рес. Брагин на дудках, дросель 56, выхлоп 52 полностью, паук 4-2-1
И правда ли что надо отключать пропуски зажигания, так как на широкофазниках они не активны?
в личку тебе писал уж месяц назад
бензинчику добавь на хх
Изменено пользователем Pasha_Mortis
ребят выручайте нужна прошивка
калина 1,6 8кл я7,2
стоит дз 54 распредвал 54 паук 4-2-1
на стандартной какбудто камаз на галстуке тянешь
Доброго времени суток форумчане!!! Помогите новичку, тобишь мне)))
есть двигатель 2111... 8 кл., Эбу Интелма VS5.1...72, вал ОКБ динамика 110. двигатель без ДК и без датчика фаз. Россия 83. Ресивер Фор-маш, Дроссель 54 мм...
может кто делал прошивку под подобный конфиг??? поделитесь если нетрудно!!! Заранее спасибо!!!
у меня был подобный конфиг на авто-8 кл мотор с расточеной ГБЦ,ресивер СТТ, вал динамика 110,мотор 1,7 и дроссель и выхлоп.только блок я 7,2.
Только выкатывал я его онлайн и долго долго правили с моим наставником ТАСом подгоняя.Основные калибры остались.
здравствуйте. ваз21124 . все сток. стоит только паук 4-2-1. помогите с прошивкой на январь 7.2 под УСА 8,6 фаза 272(вроде тож самое что и кубок лада 8,6-266) спасибо заранее
Всем привет, помогите с прошивкой на калину 1.4 валы нуждин 8.85 рес. М-power 4 литра дроссель 54 паук 4-1 январь 7.2 заранее спасибо
Всем привет!
нужна прошивка январь 5.1.2 без дк, и абсорбера,
классика 1.5
Распредвал ММ72
дроссель 56
гбц Каналы 36впуск -35выпуск
Форсы от нивы 1.7 либо от volvo 2.5t
спасибо
Всем привет. Помогите плиз с прошивкой у меня ваз 2114 8v 1,5 январь 7,2+ дроссель 56 ресивер 3,3л. распредвал 10,63 желательно без датчика распредвала и желательно чтобы расход до 3х тыщ был минимален а после резво шла))) Вообщем помогите подскажите.
очередной без ответный вопрос -заполните профиль как положено ,
на я72+ не встречалось прошивок .
теже самые ошибки -нужно сначало прошиву похожую найти ,потом под нее железо делать ,потом подстройка под состояние.
а здесь все так как у всех -сначало железо -потом просьбы!
Изменено пользователем тас
