Прошивки под распредвалы
Помажите пожалуста! Под низовой вал (желательно для 80-го) прошивки у кого нить есть нужно под Январь 5.1.1 2111-1411020-71? Я конечно понимаю что надо в онлайне отъездить, но надо с чегото начать. Да и дороговато на данный момент у нас такое дело---около 3000 руб
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 963,5 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Добрый день Помогите пожайлуста прошивкой, и почему после установки на ВАЗ-21102 8V 1.5л. Блок J-5.1.1 Прошивка j5f13t91_HIP9011 у меня после установки Дроссельная заслонка ф54 ВАЗ 2110 и Регулятор давления топлива РДТ 400кПа (спорт) и Распредвал Нуждин 2110 ход 11,80 (фаза 286/278)(инжекторный), выхлоп 4-2-1, стали черные с бархатным нагаром свечи и упал холостой ход до 400-500 оборотов в плоть до полного остановки и при движении на оборотах до 1500 машина дергается. Резко повысился расход бензина. Ставлю назад стоковый вал и с холостыми все путем.
Может у кого то есть что-то подобное под это железо? Устанавливаю назад родно РД и свечи как надо. Короче РД пока оставил стоковское (300кПа), Да и еще вопрос Пытался установить форсунки Bosch VAZ 0280158502 Рампа у меня с обраткой фрезерованная так когда поставил в рампу и засчелкнул то они оказались короче моих не 1,5мм. Они на этот размер какраз о не входят в коллектор. У нас в деревне на сраной кобыле не подъедешь ник кому а не говоря про инженерные блоки. Я новичок, не судите строго... Если поможете и подскажете как улучшить динамику до 3000, буду признателен.
Мыло Feklin-andrey@mail.ru
Люди допрые Я только недавно как здесь зарегестрировался так и блок свой мучаю, для себя это не бизнес.
Первый пост может и не по теме но не посылайте меня...
Ответе на вопросБлок Я5.1.1.1-71 воткогда я на нем мненяю например (кручу)СО и потом маршрутником к примеру сбрасываю ошибки то саписанные мною кручения не сбросятся? Я просто хочу понять в какую область памяти пишутся эти корректеровки.
И по теме.
под распредвал нуждин 11,8 (фаза 286/278)(инжекторный), выхлоп 4-2-1, с этими фазами о под Я-5.1.1-71 1,5 8в наверняка ктото откатывал и этод распред тоже отрабатывали. нужна прошивка т.к. холостые 400-500 об. и при резком отпускании газа двигло не держит 1500 об. а падает и глохнет. сейчас у меня Прошивка j5f13t91 У меня всеравно нет ваариантов. Прошу не пиннать а помоч.
помогите с прошивкой
январь 5.1 вал нуждин 10.93 паук 4-2 1 4 звезды, объем 1.3л
нужно пока хотябы gbc на 1.3л
Всем привет
Парни помагите, трое суток моя телега стоит а я в нете заблудился!
Может всетаки натыкался на проштвку дла Я5.1.1.1-71 под вал нуждин 11,8
И по теме.
с твоим валом нужно задирать ХХ, и богатить смесь, ну и подправить уоз, и все должно быть ок, а вал твой он и должен работать после 3000-3500
Добрый вечер! Огромное СПА. За отклик!
Форсунки были и остались сток 996, чьи точно не знаю четыре сопла, цвет зеленый, рампа с облаткой, рег дав. 300 КПА.
Вал ставил сам на СТО, они мне только зазоры регулировали. Шестерня разрезная, поставил все метки по стоку.
Теперь что я только не изменял.
Регулятор давления ставил на 400 КПА. Снял.
Метки Вала крутил и раньше и позже. Толку 0.
Форсунки ставил и 560 волга и Сименс и бош тонкие толку-0.
Через K-Line смотрел ошибки, нормы воздух топливо толку-0, только когда крутанешь ХХ тогда обороты 1400 устойчиво но машина не идет.
Ставил назад родной вал и все полетело. Поставил назад нуждин11.8
Да забыл сказать досель на 54 мм. И фильтр нулевик, выхлоп 4-2-1, прямоток!
Машина на прошивке как я и писал, Дымит темным и вонючим гаром, бензин жрет ведрами, свечи после короткого пробега черные бархатные.
Только ставлю на том же сток вал и все без проблем.
Отсюда вывод что нужна прошивка под этот вал. Да и еще вопрос почему так чувствителен стал мотор при регулировки раз. Шестерною малейшие изменение менее чем на зуб и все резко меняется.
Дополнение! Игры с ХХ и УОЗ к нечему хорошему не приводят. Тем более то что я настраиваю в гараже резко меняется при движении. Я конечно понимаю что надо откатывать все на инженерном блоке, но он дорог и для одной машины темболее для себя не имеет смысла.
Уверен что навернека ктото откатывал этот вал. Помогите пожайлуста.
Вот, может кому пригодится(откатанная), Я-5.1-(41) с описанием внутри.
__5.1.rar
Как я нарыл, под J5ls
Поменял форсунки и бахнул в 1.5 , 16v , под валы 10.05, очень не плохо, не много зажигание звенит, а так все хорошо...
И кругом тишина!
Пацаны что некто не всилах помочь?
Кругом один бизнес и бабки! Уже как-бы зима, задолбался я кружиться с этим валом, с прошивками, ночами в нете рыть, и просто прошу помощи.
И кругом тишина!
Длбрый вечер, мне немного знакомы ваши проблемы. я не занимаюсь чип тюнингом, вот вам прошивки под валы, пробуйте по газику выставите со и устойчивую работу.я уверен что-то подойдет.
_________________.rar
Спасибо vovan558. Буду пробывать!
ребят, срочно нужна прошивка для Январь 5.1 VS, вал нуждин 10,93, дросель 53+нулевик, все остальное сток.
если не трудно скиньте плз по электронке (arut01@rambler.ru). с форума по ссылкам не могу скачать.
Изменено пользователем arut01
парни а что нулевик начал играть вдруг большую роль в нанисании прошивки??? :post-3:
Добрый день!
Помогите с прошивкой на bosch 1.5.4-70
Вал Нуждин 10.93
Паук 4-2-1
ДЗ-52
Спасиба!
P.S.
Объясните в CTP соотношение воздух\топливо чем выше значение тем бедней смесь или как? чет никак не пойму.
У меня массовый расход 320 для этого надо смесь 12,5 а в прошиве она в районе 14 при этом чувствуется, что не хватает топлива
Изменено пользователем Pers
Добрый день!
Вал Нуждин 10.93
Паук 4-2-1
ДЗ-52
Спасиба!
P.S.
А форсов стандартных хватает?
Добрый день!
Вал Нуждин 10.93
Паук 4-2-1
ДЗ-52
Спасиба!
P.S.
Очень мощьный вал...
Возьми за основу прошивку от 55 динамики (249пост)и подкорректируй для себя.
с таким валом много не надо
max210876
Форсы будут волга.
adviser2
Спасиба, тож пришел к такому решению. Взял несколько под валы и смотрю че да как
И кругом тишина!
Какой эбу стоит ? Пробуй снять логи и выложить .
Изменено пользователем UAH
Логи выложу на днях. Спасибо дождался ответов!
Доброво аремени суток.есть у кого прошивка под нуждин 10,93 на январь 5.1.1-71 машина 1.5,8кл. всё стоковое.если можно на мыло jahMan67@mail.ru.
Добрый день!
Вал Нуждин 10.93
Паук 4-2-1
ДЗ-52
Спасиба!
P.S.
чем меньше соотношение тем богаче смесь
