Прошивки под распредвалы
Тоесть получается под моё железо надо шиться онлайн. Примерно готовой прошивки нет. А что если залить подходящую прошу и допилить потом её уже? Я просто новичек в этом деле!
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 998,6 тыс
  • 2
возможен вариант отстройки прошивки по логам -но для этого в комплектацию нужно включить дк.
Тоесть получается надо залить примерно подходящую прошу покататься после чего слить логи и уже смотреть че кого? Я правельно понимаю?
вот засада только с "примерной" -блок не распространенный с прошивкой вала.
а посему- самому не получится все сделать.
Есть же декодеры с я7.2 на я7.2+ ! Или в принципе прошивки не распространены ? Получается проще поехать 3 т.р. отдать и чтобы мне норм прошили!?
Абсолютно правильно! Ты лучше объясни, зачем тебе такой дрочель и рессивер? Был бы хоть 10,93 вал!!!
Изменено пользователем garin
В этом деле я новичок и пока тока учусь это первое , а второе делю авто с женой точнее она основную часть ездит поэтому делаю чтобы не сильно трясло двиган. Также возмозности сделать все разом нет по деньгам . поэтому и делаю постипенно.
ну это же пацанская конфигурация...
с другим валом и ресивером пацаны не поймут...
Нет сожалению вы меня не к тому обществу отнесли я делаю автомобиль для себя и если сравнивать мой автомобиль с пацанскими тачками то он очень далек от этого. На авто нет ни посадки бесполезной так как с женой любим ездить и на дольняк и в лес где на сажанке хрен проедешь я просто хочу сделать авто под себя а не быть похожим на кучку народа который гонятся расточить свой дижок до "неимоверных мощностей" которые разваляться через 1000км . мой движок отьездил 200000км и ни разу не поддовался капиталки нет тупо пердящей трубы так как я считаю это не к чему . мне просто хочеться сделать чуток по мощнее двигло но чтобы не выделяться из общей толпы и не быть как эти как вы говорите "пацаны" я обратился за помощью сюда так как знакомый посоветовал а вы меня просто к сообществу присунули. Вообщем спасибо Вам большое. Единственный кто дал вменяемый ответ это Тас, Garin и serg81 Вам спасибо. а Вы Angtar видимо судите человека по его возрасту.
Извеняюсь за ошибки пишу с телефона
Изменено пользователем Romman4eg
Всем привет.
Нужна прошивка на БОШ М1.5.4 под 52 вал.
если у кого есть,то буду очень благодарен.
ребят если у кого есть программа под 56мм дроссель паука 4-2-1 стингер. резонатор и банку стингер. рессивер формаш и вал окб динамика 109. я7.2 help me!!!!!!!!
J5D13i33-F.bin.rar
вал 10.93
январь 5.1-71
ехала не плохо на удивление,расход по трассе с парой 4,3 и штатным рядом 7,8 л при 100-110 км/ч
Ставил с компрессором,углы зажигания делал меньше,иномарки болтались сзади,разгонял ее до 215 от 0-100 6,8-7 сек.
Всем привет, вот мучаюсь я со сосвоей машинкой, на холостом свечи заливает( Может у кого заволялась проверенная прошивка под 10,93 январь 7.2 21114-1411020-32
имхо- чужие не могут подойти .
только индивидуальная настройка вам поможет-даже элементарно включить дк в комплектацию и то будет больше толку.
чем чья то прошивка.
Вопрос что надо сделать с холостым чтобы при резком сбросе газа машина не глохла, обороты проседают до минимума, такое ощющение что датчик РХХ не успевает подхватывать?
Изменено пользователем Bugging
