Прошивки под распредвалы
Добрый день!
Помогите с прошивкой на bosch 1.5.4-70
Вал Нуждин 10.93
Паук 4-2-1
ДЗ-52
Спасиба!
P.S.
Объясните в CTP соотношение воздух\топливо чем выше значение тем бедней смесь или как? чет никак не пойму.
У меня массовый расход 320 для этого надо смесь 12,5 а в прошиве она в районе 14 при этом чувствуется, что не хватает топлива
В прошиве может быть одно а на выходе другое, а так-же будет зависеть от форсов, давления в рампе, состояния ДМРВ, в итоге ориентироваться только по калибр.данным в прошивке не всегда правильно.Чтоб определить насколько там правильно смотрим по ШДК или Газанализатором(накрайняк).
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 996,5 тыс
  • 2
Спасиб за советы. Буду пробывать
После многих раздумий решил все-таки сам попробовать настроить свой мотор.
Пока попробую настроить по штатной лямбде по логам icd и программой от Andy Frost.
Мотор 21124, рессивер штатный, валы мастер мотор 48-52, форсунки волга 107. давление топлива 3.8. выпуск 4-2-1 на 51 трубе.
Прошу парочку прошивок, что примерно должно получится.
з/ы/ контроллер январь 7.2
[off] где кнопка редактировать пост? [/off]
Как-то странно! , сам хочешь редактировать и одновременно просишь разжевать, так ты или профи , или начинай всё с начала, а начало ой как далеко.
В прошиву згоняеться статика. форсунок(типа 107)
динамика( под 107 форсы) расчитываеться при разных U с учётом одинаковой лямбды на выходе, подключаем ШДК или УДК, катаем машину снимаем логи или пишем J5ONLine по топливу как нам надо( так на мног быстрее) и получаем результаты, возможно а может даже и обязательно после откатки отстраиваем ХХ , CО, режим выхода в ПХХ и всё остальное перечислять нет смысла
в настройке контроллеров я самый что ни на есть начинающий.
разжевать вроде пока ничего не просил.
на данный момент езжу на стоковой dm53, с подправленной статикой (2.45) и отключенным адсорбером, больше в прошивке пока ничего не менялось.
я просил пару прошивок как ориентир к чему стремится и на что должна быть похожа получившаяся прошивка, может кто катал уже такой конфиг. чужие прошивки в планах зашивать в контроллер нет.
Здравствуйте. Как зарегистрировался так пытаюсь взять больше инфо прежде чем задавать вопросы а накопилось их столько(как у любого кто начал осваивать азы) что готов всё стерпеть.Железо понимаю-с90 г.в автоспорте,диагностику любу-5лет,с электроникой тяжело.Помогли приобрести СТП и комбик от SMS. Дерзаю, трудно но полезно. Одна из проблем наличие авто (все куда-то спешат).
Прошу помощи в анализе или тэсте прошивки для Калинки: рессивер Брагина, вал 11.7 СТИ-3, форсы 905, ДЗ 54,паук 4-2-1,своб выпуск, КП-7,4.5
Не нравиться холодный запуск(при выходе на прогрев) ну и кажется слабовата.
Заранее благодарен.
A201CO57pm5.rar
Заранее благодарен.
попробуй.будет ли разница отпишись.
A201CO.rar
Изменено пользователем diman85
здравствуйте вы не поможете спрошивкой на bosh m 1 5 4 под 107 вал динамика
для января 5.1-61 может есть у кого прошивка под 10.93 распред, думаю бош 60 на него заменить.
здравстуйте есть ли у кого прошивка под 107 вал Динамики?',ЭБУ БОШ М1 5 4
Очень нужна прошивка под вал нуждин 10,63 277 на январь 7,2,двигатель 1,5 8v
спасибо за ранее
здравствуйте вы не поможете спрошивкой на bosh m 1 5 4 под вал сти-2 подьем клапана 11.2,мотор 2111,зарание благодарен!!!
Доброй ночи кто не спит.Сегодня пришла Калинка с упомянутыми проблемами запуска(пост 267)но появились ещё и неустойчевый ХХ.Слил прошку и сравнил с тем что заливал в СТП -обалдеть! Не могу понять почему такая разница даже в оборотах блокировки впрыска,другие долго перечислять.На адаптацию вроде не похоже а друг не знает-лазил-ли кто в мозги(есть подозрение)хотя на ремонте гдето был.Подскажите в чём проблема,будте добры!!!
Заливал в посте 267
Алик слил.rar
Сегодня залил товарищу вечером - первое впечатление с его слов "как отцепили маленькую тележку".Проблема на холостых-то держит обороты то падают до 700.После повторного вкл.зажигания - норма.Попросил до суботы понасиловать в разных режимах.
попробуй еще вот эту.не обещаю что что то изменится с хх но все же попробуй.и отпишись.как ощущения после насилия до субботы???
здраствуйте, помогите пожалусто, занимаюсь диагностикой, а приехал человек простит настроить валы, у меня есть тюнер, лодер, инженерник, скиньте пожалусто прошивку под любой вал, чтоб можно было сравнить с обычной комерческой, что менять что не менять если можно на мыло скинуть staford1@mail.ru и подскажите надо ли менять динамическую производительность фарсунок, так как в место вазовских он поставил с волги 107
Изменено пользователем fazer6
