Прошивки под распредвалы
терпение и терпение -нет прошивок под бошь 797+, да еще и на такой вал 10.4 - все строят на январе -но ничего не возможного нет! бошь блок адаптивный -нужно только его направить в правильном направлении-а это много много перепрошивок блока -а оно никому не нужно трахаться .
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 990,4 тыс
  • 2
А очень желающим можно...
что то не так?
А Вы представляете объём опыта и затрат на такую прошивку? И чтобы "срослось" с Вашим мотором?
я не думаю что у меня одного в нашей необъятной, одного, стоит БОШ 7.9.7+ и такие валы... или похожие...
доброй всем ночи срочно требуется помощь поставил валик на ваз 21114 подьем 10,6 фаза 306 может кто подскажет где скачать прогу
мозг январь 7.2
мотор 21124 1.6 январь 7.2
хочу валы поставить(любые лиш бы валила), ресивер,но онлайн нету возможности откатать , мне нужна рпошивка и конфиг к прошивке чтобы такойже мотор собрать... только вот не могу прошивку найти в инете есть прошивки но не описано какие форсунки ресивер и прочее ..
Изменено пользователем Vandal336
Сначала железо, потом откатка по настроенному! железу. И профиль неполный...
помогите прошивкой 16V январь 5.1-41 блок (не фазированный впрыск) под валы нуждин 9.5 фаза 282, волга форсунки 107(давление в рампе 4), низ 1.5, паук 4.2.1, дросель 56.
Ребят помогите плиз нужна прошивка под январь 7.2 8v 1.5 блок 2111 расточена ГБЦ, Паук 4-2-1 труба, банка, вал 10.93, Т-образные клапана, знаю что нужно онлайн но нет такой возможности, может у кого была подобная конфигурация? заранее спасибо
Привет Всем помогите найти прошивку 21118 7.2 мотор сток вал 10.93
21118 7.2 - это что? И профиль у Вас пустой...
Изменено пользователем serg81
Помогите найти примерную прошивку ,у меня вал нуждин 10.93,паук 4-2-1,все остальное сток,мозги январь 5.1.1-71..мож завалялась у кого,или хотяб что нужно в стоковой изменить
ага понял!ребят подскажите тогда еще на моих валах перекрытия 1.2\1.2 и сейчас машина вообще плохо едет! и меня на штате она бодрее была.
помощь нужна ребят. Двигло 1.5 8кл. мозги январь 7.2 Стоит вал нуждин 10.93. волга форсунки и компресор. не могу даже завести, льет ее здорово. Помогите с прошивкой.
помогите найти прошивку примерно хутьбы двигатель 1.6 16V валы 8.85 фаза 273 .январь 5.1 заранее спасибо
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Огромная просьба помочь подправить прошивку I205DM53 НУЖДИН 9.0 16 кл. (290 фаза), поменять на 281 Фазы впрыска по данным моих распредвалов. Откатать он-лайн к сожалению нет возможности. Машина 21124 2007 г.в. 1.6 16V. ЭБУ Я-7.2. Впуск: Валы СТИ 3.1 (подъем клапана впуск/выпуск 9.1, фаза 281) Ресивер Pro Car 3.8 литра, нулевик , 56 дроссель, Волговские форсунки Boch 107. Выпуск 4-1 и прямоток. Данная прошивка ведет себя очень неплохо на машине данной конфигурации, едет мягко, без дерганей, ХХ 1000, при движении 1200. Вот только фазы у нее завышены, нет явно выраженной тяги в пределе 4500-6500.
Большая человеческая просьба откликнуться и помочь в поправке фаз впрыска.
I205DM53 НУЖДИН 9.0 16 кл. (290 фаза).zip
Смотри в личке.
Помогите с прошивкой. машинва ва 2107. двигатель: низ сток кроме облегченного маховика. головка: т образные клапана, распредвал окб двигатель 44( подъем 11.6) волго форсы, 54 дросель, нулевик. мозги январь 7.2. заливали прошивки какие-то типо тюненые в январь холостых нет почти толком не едет, ставим м73 на сток прошивке можно сказать что прет, но с провалами
