Прошивки под распредвалы
Здраствуйте. Скиньте пожалуйста прошивку под двигатель 1.7 16вэ 82.4х121х78. клапана сток. каналы пиленные. валы с подъемом 9-10 точно не знаю. регулятор 4кпа, форсы сток 996, ресивер сток 56заслонка, паук 4-2-1, мозги январь 5.1.2 -71
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 952,6 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Привет. есть у кого нибудь прошивка январь 7.2 под валы нуждин 10.05 (308), волгофорсы 3.8кпа ,рес 3.3л c заслонкой 56м, паук 4-2-1, 16V,,,,,
датчики все присутствуют....
до этого были другие валы с откатонной программой....после замены валов появился провал...
по новой откатать пока нет возможности
Изменено пользователем Ford_00788
раз датчики присутствуют все= ждите пока пройдут адаптации ,если конечно в прошивке есть все для этого условия -должно со временем пройти!
а если нет условий, то и не пройдет!
Изменено пользователем тас
Помогите люди добрые прошивкой. Ваз 2109 1.5 л, 8 клапанка, стоит паук 4-2-1, выхлоп полностью на 51 трубе, облегченные клапана, бронзовые направляющие, форсунки бош 107, вал нуждин 11.2. у кого похожая конфигурация, пришлите прошу
у нас кашпировские в отпуске чтобы по твоей аватаре определить какой мозг стоит???
Наверное это должно быть понятно по бронзовым направляющим. :tormoz:
Изменено пользователем magino
МАСТЕРА!!! ПРОФИ!!! Не сочтите за наглость,нужна прошивка на J7.2 (I205...) V16,паук,прямая труба до края,валы 9.8 с фазой 289, дк нет, из датчиков дпк,дф,дд,дмрв-если не трудно т.к. я в основном читатель(опыта набираюсь) на адрес
borodin23rus@yandex.ru заранее благодарен :( даже за пинки.
двигатель 1.6л
выхлоп полностью на 51 трубе, 54 дросельная заслонка,облегченные клапана, бронзовые
конфигурация, пришлите прошу. эбу январь 5.1-71
не указано давление насоса .
прежде чем собирать конфиг мотора -нужно найти того кто это железо оживит.
прямой путь на онлайн ,или много много перепрошивок по ощущениям и слуху ,вот только кому это надо будет возиться .
Всем привет!
Двигатель 2112 1.5, январь 5.1-41
Поставил валы 47/50, ресивер 3л с дудками, выхлоп 4-1, волгофорсы сименс 6354
заводится крайне плохо,не едет,переливает бенз, иногда держит ХХ(около 1000)
Поделитесь пжл прошивкой, чтобы поездить до конца недели, а то боюсь до настройщика не доеду даже
Всем привет . Поставил 213 вал и болты, вместо 214 и гк. Прошивку надо корректировать? Всё стандарт.
мотор 1.6 сток ,валы нуждин9.85 паук 4-2-1 мгрейс.
подскажите как вот в прошивке с валиками реально наполнение зашкаливает за 500, и в ДЦН в таблице прописано 540 максимум вроде, но вот таблицы топлива и УОЗ, максимум упираються в 449, как быть при этом, если изменять квантование, то уходят углы от истины, прийдеться заново все откатывать
Квантование надо делать под реальное наполнение , откатать БЦН и ПЦН и от этого уже отталкиватся.
Всем привет.Парни, недавно откапиталил движок (ваз21083, 1,5 8кл, вал стк 10,75, каналы пиленые, рессивер стингер 3,3 л.прямоток, январь 5.1.1-41, дмрв).Может есть у кого нибудь опыт калибровки прошивок под откатку данной конфигурации моторов?Или может подскажете что курутить в калибровках
Ну неужели никто не заморачивался прошивкой на время обкатки автомобиля?Очень нужна помощь.Детонацию показывает уже на 10-13 процентах дросселя(
Тебе онлайн нужен, я как-то пытался без него крутить в СТР очень много времени убил, более менее настроил но косяки мелкие так и не доделал.
Я у одного настройщика спросил, он говорит, обороты не позволят сделать качественную настройку онлайн. Кручу до 3 тыс
Всем привет! Двигатель 11183 (1.6 8v - Калино мотор) установлен на ВАЗ 21099. ЭБУ - Январь 7.2. Планирую поставить распредвал Нуждин 10.8. Если у кого-то прошивка для такой конфигурации?
Заранее благодарен)
Здраствуйте. Ребята в общем кинул на стоковый двигатель распред 10.93. Нужна прошивка. Движок 083. V8, эбу январь 5.1.1- 71, ибо на штатной пальцы звенят после 4 тысяч об. На четвёртой и на пятой передачах. Если есть скиньте чтоб пока что залить ибо как откотать онлайн ещё не вкурил. Заранее спасибо
+1 тоже нужна прошивка только плюс форсы
Siemens Deka ZMZ 6354
а без онлайна максимальной мощьности я так понял никак не добится?
чем отличается 61 прошивка от 71?
