Прошивки под распредвалы
главное отличие -это тип впрыска ,попарно-параллельный и одновременный,нормы экологии евро 2 и россия 83.
канал подогревателя дк используется под управление форсунок.
Изменено пользователем тас
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 990,9 тыс
  • 2
Всем доброго времени суток. Помогите с прошивкой на январь 5.1-41 по распредвал СТИ-3 11.7. 8 клапанов. 1500 голова пилена. 52 впуск. Ресивер 3,3 литра. ДМРВ 037. Выпуск 4-2-1 на 51 трубе. Форсунки стандарт.
Скачивал с форума прошивку 11,7. Плохо едет. Давится и не крутится. Нагар на свечах белесый.
Ребят помогите с прошивкой доехать хотябы до мастера. Ваз 2110 1.5 8v расточены каналы, распредвал нуждин 10.93, форсунки siemens deka zmz 6354, ресивер формаш с дудками дросель 54, выхлоп паук 4-2-1 и весь остальной на 51 трубе, коробка сток, эбу январь 5.1.1-71.
Здесь есть отдельная тема под 10.93. У меня стоял такой валик. Я подбирал прошивку. Все работало нормально. Почему то один кулачек стерся в ноль за 2000 км. Сырец попался. А так не плохой валик )
На этой прошивке более менее едет. Снял логи.
29.Июнь.14-12.21.11.txt
J5V03M55.bin
Здравствуйте.Может завалялась у кого Прошивка под вал 10.93 нуждин 1.5 8v январь 5.1.1-71 Пожалуйста.
Здравствуйте, не найдётся ли на классику динамичной прошивки под январь 7.2+ (с обычной конфигурацией мотора, только кат выбит)??
или под распредвал нуждин 11.2 289 (я7.2+) ???
заранее благодарен)
Здравствуйте, нужна прошивка на 5.1 -41 1.5 16v стоит a5v05n35, на горячую плавают хх при сбросе газа или переключениях.
Валы уса 9.12 277
Выпуск Stinger 4-2-1 51мм;
Впуск 3.3 литра Stinger
дроссель 54мм
волгофорсы.
Заранее благодарен.
Всем привет,нужна прошивка обкатать 1.6 16 кл.январь 7.2 низ приора,прокладка приора,ГБЦ-каналы расточены,клапана сток-облегченные,валы ММ-37/44 8,9мм/9.2мм(261/268),впуск дроселя левин,волгофорсы,ДПДЗ родной,КХХ родной,все датчики остальные присутствуют кроме ДМРВ,давление топлива 3.8 Помогите пожайлусто,а то я вообще в этом не понимаю!
Печально(((хотел завести сначала?А на сток прошивке заведется,без ДМРВ?
А как будет работать???Ехать можно будет???
будет невозможно практически ехать, т.к вологофорсы имеют производительность больше почти на 50%, плюс нету ДМРВ.
Даже на сток форсах без ДМРВ идет перелив.
Статику пропиши 2.5 и отцепи разъем ДМРВ,обязана завестись,ну и как-то поехать?!
Всем спасибо)Тот кто будет он лайн прошивать,сказал что заведем и обкатаешь)))
Всем привет , помогите найти прошивку под кит динамичный . эбу январь 7.2 валы колобок 8.7 9.0 , а то из за кривых рук мастера прошивка слетела а на колобке не хотят давать прошивку(((
,Ребят Выручайте, стоит регулятор 3.8 спорт, форсунки волга 107. какую статическую производительность нужно выставить под 95 бенз и под 98
