Прошивки под распредвалы
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 966 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Год назад просил прошивку под нуждин 12.1. Так и не дождался.
уже написал сам.
может кому пригодится.
Имейте ввиду- каждый мотор уникален. И эту калибровку можно использовать только как заготовку или на первое время.
конфиг мотора.
1.5л. 8кл. вал нуждин 12.1 , фаза 292.
форсунки волга ( бош 107) если надо под другие пишите здесь или вконтакте Артем Сергеевич Вовк
день добрый нет ли под вал 10.70 нуждин блок январь 7.2 прошива сток I204DM52 заранее спасибо
Наверное бесполезно, но спрошу: может у кого есть некое подобие рабочей прошивки УЗАМ 3317 на Январе с 47 валом МастерМотор?
дк в комплектацию и собирайте логи обучения смесям.
январь какой???
Всем привет. Подскажите что может быть. Откатал прошивку он-лайном с шдк, вроде все настроил как нужно, но едет не так как хотелось, машина 2114 1.5 8ве, рессивер, 54заслонка, выпуск полносью на 51трубе, вал 11,7 нуждин. вот прога
Подскажите пожалуйста как скачать прошивку просто точно такой конфиг в машине
Читали правила форума? Видимо, нет ...
Звените за невнимательность.
Извените за невнимательность.
Господа!!!Подкиньте кому не жалко прошивку для 1.6 8кл Нуждин 11.2 мож есть у кого? остальное в тачке сток
день добрый. ищу прошивку под январь 5.1-61 для стокового мотора с валом ОКБ Двигатель 54. Все сток, кроме вала и выхлопа. Поиск не помогает, т.к. по трем буквам "окб" не ищет)).
И еще, есть ли отличия у валов ОКБ Двигатель и Мастер Мотор? Или это одно и тоже, просто в разное время выпущенное?
ЗДРАВСТВУЙТЕ, может есть у кого прошивка под такой конфиг : двигатель приора, ресивер сток, выхлоп: паук 4-2-1 длинный, остальное на 51ой трубе эбу январь 7.2. валы уса 9.12 фаза 284. Перекрытия впуск 1.7 выпуск 1.9
Какую прошивку ставить на 1.6L, 16V, валы 10.5 . впуск и выпуск Стингер, дросель 56, остальное сток ?
Всем привет поделитесь пожалуйста прошивкой:1.5,8v,каналы гбц 32/29,облегченные клапана,вал нуждин 10.42;впуск-52 дросель,остальное сток;выпуск паук 4-2-1,резонатор и труба сток,блок -январь 5.1-61,заранее спасибо...
Изменено пользователем Максим 043
Всем Доброго Времени Суток!
Поискал по форуму и так не нашел ни какой прошивки под пайпер 10.6 фаза 306 стольника, может у кого-нибудь появилась. Конфиг такой:
Четырка
1,5 8клоп, низ стоковый. ГБЦ пиленая: Впуск 33, выпуск 31 (масляный завтулен), Т-клапана, бронзовые направляйки, титановые тарелки, пружинки покашт еще подбираются либо БМВ либо Форд либо просто 8ая внешняя и классика внутреняя либо ПроСпорт(в худшем случае) степень сжатия около 11, форсы 107 от волги. Ресивер и ДЗ стоковые, на первое время пойдет покашт.
Январь 7.2
Выпуск на 51ой трубе
КПП покашт сток(в планах 18 ряд на стоковой паре и 5 передаче)
Прошивка нужна чтобы доехать до настройщика на своих колесах (примерно 120 км)
Заранее спасибо
привет всем!!! "спецы" залили прошивку, исправили прыжки хх с 600 до 800 об,мин, стал хх 1300, но появилось значительное увеличение расхода топлива до 15-16л/100км, и при запуске авто первые 5 сек работы троит. авто 2109 железо мотор 8v 1.6, коленвал калина , распредвал окб динамика 10,63, клапана увеличенные с бмв , выхлоп стингер 51, дроссель 52, прошивку покажу позже щас в гараж схожу скину, может кто что посоветут кроме онлайн?
Всем привет!Просмотрел всю тему но так и не нашел прошивку под валик 10.93 для бош 1.5.4...70,может есть у кого,поделитесь пожалуйста.езжу на 21083 8v,сейчас стоит распред от 2110 прога m1v13a64,она не подойдёт на 10.93?
условно подойдет -если перенести калибровки от вала 10.93 ,но крутиться будет макс 6250 -тогда зачем вал нужен !
но попасть в режимные точки не получится на все сто ,так примерно ,где то рядом.
вывод -менять на я 5.11 , и наверно искать того, кто откатает в онлайне ,потому как опять чужая прошивка с другого авто ,не поедет на все сто!
то что январь нужен я знаю,но не хочу тратиться на него,хотелось бы что нибуть для боша,мне на лето,авто собираюсь осенью продать.может чтонибуть подойдёт.доработки не большие,шлифанул каналы не растачивал,выхлопстингер,ресивер и пара 4.1.говорят что на евро 83 можно самому параметры выставить,воти хочу если что попробывать что получится...если есть у кого на бош-70 скиньте пожалуйста!буду очень благодарен!!!
А чем и какие параметры выставить хочешь?
Есть софт под БОШ -70 модифицированный, на котором до 7650 обор отсечку можно делать.
мужики есть у кого прошивка под распредвал 10.93 в январь 5.1-711
скиньте или подскажите как самому пподредактировать
