Прошивки под распредвалы
Привет всем!очень нужна прошивка И СОВЕТ.помогите если кому не трудно!эбу м73 автел,валы рожков 9.7 ресивер 128,каналы впуск и выпуск расточены на 2мм,дросельная заслонка 56,выхлоп стингер 4-2-1 и до конца стингер,форсунки бош 107,по коробке пара 4.1 блокировка диферинциала,ряд 8 вот думаю оставить форсы от приоры или же 107 оставить???машина не едет с такими форсунками,и стоит ли переходить на январь 7.2???очень буду благодарен хоть за совет хоть за участие в моей проблеме
забыл написать авто ваз 21123 купе.двигатель 1.6 16 клапанов.поршни стк
с такой комплектацией можно легко перепрыгнуть 130-140л.с. У меня при расходе воздуха 420-430кг/ч кончался бензонасос. Советую поменять его.
Я проверил сток ваз насос-- производительность была в 110л/ч при 3атм и 13вольтах.
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 953,4 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
Одно вы не учли молодой человек... Поршни. СТК поизводит самые дешевые и малокачественные поршни для стока. А вот если бы ковки СТИ...
Помогите найти прпошивку под выхлоп 4-2-1 ресивер свр
Помогите найти прошивку под VS 5.1 для распредвала ОКБ Двигатель S02
Не подскажите есть прошивка на 21074 под окб 44 январь 7.2
Ищу прошивку под нуждин 11.2 289 мозги я7.2, ресивер сток, дроссель 56, форсы волга, выхлоп 51 паук.
Под Волговские форунки сложно подобрать коэффициет производительности ...Зачем их надо ставить ?, вазиковских должно хватить ... Лямбда стоит ? Если нет , то надо настроить мотор через газоанализатор на ХХ в районе 0,6 - 0,8 СО , а на оборотах свыше 4000 должен падать СО и СН ... Могу закинуть тебе прогу и под волговские , но не уверен в коэффициенте , хотя люди катались и сказали , что очч не плохо ... Лучше будет , если поменяешь на вазиковские и поставишь лямбду ... Если сделаешь так , то скину проверенную прогу под такую конфигурацию ... Пишу сам с 98 года ... опыт значительный , если что ...
какой ЭБУ ?
Надо замерить загрузку форсунок при замене РВ, а потом принимать решение о замене форсунок.
Прошу прощения раскажите если не трудно как правильно расчитать загрузку форсунок. Можнов ЛС иди тут.
Изменено пользователем MaksTerror
Народ помогите пожалуйста прошивкой. собрал двигатель 1.5 v8 вал нуждин 11.8, дроссель 54, ресивер стингер на 3.3л. волго форсы 107(или стандартные вазовские). голова пиленая,клапана облегченные, выхлоп на 51 трубе 4.2.1.
А то покататься хочется. Может близкую по конфигурации там у же доработаю. За ране благодарен.
Изменено пользователем vintoff
А тему посмотреть?
Я новичек здесь. Что то не могу найти. Подскажите куда копать
153 страницы почитайте.
Прочитал только у меня 2114 1.5л 8 кл. и низ штатный
Привет, дайте обкаточную прошивку на 1.5 16v впуск,выпуск,54дз, валы 9.12 277 и форсы 107. Стоит a5v05n35. Заранее благодарен.
Мужики, ну подскажите. Какие таблицы курить и куда вообще копать? Подергивания при езде внатяг, диапазон 1200-2000 оборотов на малом дросселе. Дроссель открыт 6-8%., цыкловое наполнение 140-200мг.
Январь 7,2. Появилась дерготня после замена распредвала динамика55 на нуждина 11,2. Подергивания усиливаются при выкручивании вала в опережение. Самое интересное, что на этой же прошивке пробовал 62 распредвал и дерготни не было. С железом все в порядке однозначно ХХ- ровный, в остальных режимах.
смесь скорее всего бедная в этом диапазоне, посмотри с ШДК и увеличивай поправку.
Добрый день! Пожалуйста помогите найти прошивку на ваз-21124 1,6 л. 16в ,январь 7.2, распредвалы уса 8,6 фаза 272 ,дроссель 54 , паук 4-1 или хотя бы что то близкое.
Стоит ГБО 4. Смесь поправлял газовой картой, тоже грешил на бедную смесь, но не помогло. Интересно, что раскачка появляется удерживая педаль газа, когда БЦН не учитывается.
В общем победил дерготню выкрутив распредвал на запаздывание далеко от перекрытия. Низа скисли конечно, но зато не дергается.
Хотелось бы разобраться почему в перекрытии дерготня, и в устоявшихмся режимах? Что крутить? Барокорекцию? Зажигание?
