Прошивки под распредвалы
Подскажите статическую и динамическую производительность форсунок 0 280 150 560?
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 961,5 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
192 см3/мин, древние волглфорсы.
Изменено пользователем Pers_77999
2, 5785 для давки 3атм. А прошивку М7.1 открыть у Вас нечем и извлечь нужное?
На халяву отдали, хотел боши 107 ценик сейчас 4000р
Да есть СТР, меня пугает динамическую производительность сильно отличается от стока, нашел в интерене почти от стока не отличается, хочу узнать какая правильней?
Изменено пользователем Bots21
подскажите пожалуйста ни у кого случайно не завалялась прошивка я5.1 под валы нуждин 9.86?))
заранее спасибо.
заваляться может , а вот только как попасть вашей комплектации и состоянию под нее........... :emot180:
мотор 2112 1.5 16в, дроссель 54, распилены каналы гбц, распредвалы нуждин 9.86 фаза 289, рессивер сток, выпуск 4.1, форсунки стандарт, либо бош 107 в наличие и те и те), эбу январь 5.1 41. мотор прошел 9 тысяч состояние отличное..
если кто поделится буду очень признателен)))
Изменено пользователем ribok2101
После полного профиля и прочтения правил форума...
в общем если не хотите помочь так и скажите
Вам никто НЕ должен. Терпите - здесь народ вполне приличный и отзывчивый.
подскажите пожалуйсто прошивку на vs 5.1 (72) 8кл распилина голова и стоит вал окб динамика 110-11мм-272 фаза
Три дня назад откатывал 110 вал на 1,8L 8V , ГБЦ доработанная на больших каких-то там клапанах . Приезжай настрою .
открой прошивку микаса, найди динамику форсунки и подели ее пополам.
А вообще все компенсируется поправкой.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, откатал по логам, конфиг 75.6/133.32/82.5 валы мм 48/48, рампа с обраткой, ресивер 127 есть 2 вопроса:
1. Если я кручу перекрытия после откатки, нужно ли опять откатывать?
2. Есть ли у кого прошивка на подобный конфиг, хотелось бы посмотреть по части холостого хода, сейчас удалось настроить 1200 оборотов неровный тыр-пыр, иногда проскакивают пропуски зажигания, эбу вс 5.1
спасибо
Всем привет поделитесь пожалуйста прошивкой:1.5,8v,каналы гбц 32/29,облегченные клапана,вал нуждин 10.42;впуск-52 дросель,остальное сток;выпуск паук 4-2-1,резонатор и труба сток,блок -январь 5.1-61,заранее спасибо...
вал не подходит. Ставь от 11.2
Конфиг: низкий блок, 71х82.4, 121 шатун, поршни 124, 12 прокладка, гбц 2112, распредвалы стольников 8.9, сток шестерни, ресивер Lada 2.0 (ваз 21203), дроссель 52мм, выпуск 4-2-1 полная трасса 51мм, форсунки бош 711 рдт 3.0 атм, январь 5.1-41. После долгих поисков и проб сделал прошивку которая полностью меня устроила. Может кому нибудь тоже подойдет
что за форсунки такие Бош 711?
Пробуйте правда она откатана но может подойдет
V5_Rv110_Olt.rar
Посмотрите в 6-цилиндровых моторах БМВ.
спасибо, уже перешол на январь 5.1 (71)
прошивка в оригинале откатывалась на 5,1,1_71
J5Rv110_71Olt.rar
