Прошивки под распредвалы
Друзья,
ищу прошивку под м74 8v 1.6 под 10.93 фаза 282.
быть может есть у кого, буду признателен.
Спасибо!
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 975 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
В общем так, приора 2007г, 1.6 16, точнее чуть больше 1.6 т.к. Стоит цпг 83мм с проточками и вытеснением. Прокладка приоровская металл, дроссель 54мм, 4-2-1, прямоток стингер 51мм. Валы сегодня купил сти2 291 8.8мм. Пиленная гбц, отшлифованы каналы убраны неровности и направляющие. Остальное сток. Мозги 7.9.7+, есть еще я7.2 но он от 8 клапа планирую переделать на 16кл допайкой. Помогите плиз с прошивкой.
Друзья,
Спасибо!
название штатной прошивки обозначьте!
приветствую.
I444CI07
Спасибо.
строилось на 2114 -значит нужно перенести и пробовать, что получится с калиной вашей .
метод будет называть отстройка по пятой точке !
Ребята помогите пожалуйста!!! очень нужна помощь-собрал 16v 1.6 приора-поршня валы мастер мотор 52\52(10.0 284) ресивер 4 литра (стингер в классику) 56 дроссель, волго форсы deko,регулятор 3.8,выхлоп 4-2-1 я замучился уже !!!!! не пройдите стороной мою просьбу....если сможете скиньте на почту :emot97: 2112-----41
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ АКСИС
не могу скачать ничего
Дерзайте, и все у Вас получится!!!
В какок смысле-то дерзать?
Думаю вы читали ветку и не раз видели замечания про профиль.
чем помочь то -подсказать того кто рядом .так профиль не заполнен . :36_6_2:
я в курсе, спасибо.
Попробуйте эту, может быть подойдет Вам
Попробуйте эту, может Вам подойдет
J5-41-9,8-9,8_16V.rar
спасибо, попробую отпишусь :wink:
ситуация в следующем : сильно забоготила .....поставил динамику в 2,9 как не было холостого так и нет...переставил 3 дмр , рхх тоже пробовал менять одно-и тоже подгазуешь по чуть чуть вроде холостой держит сильнее газонешь - отпускаешь газ и глохнет что можно попробовать отредоктировать? хх стоит 1200
Он-лайник Вам нужен....
это стало сразу ясно пока финансы не позволяют
вот исправил пробуйте
J5-41-9,8-9,8_16V_St3,2_Fors107.rar
да не пробовать нужно ,а настраивать .
при открытии прошивки -,кто бцн в нуль поставил?
дмрв какой стоит ?
Изменено пользователем тас
Там кроме БЦН косяков хватает.
