Прошивки под распредвалы
Добрый вечер, не могу найти прошивку под 1.5 8v вал 11.2 январь 5.1-41. Подкиньте если у кого есть. А так стоит из железа, валик 11.2, 54 дроссель, паук 4-2-1.
т.е. на ЭБУ  5.1-61, а не 41 )))
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 953 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
прошивку не ищут ,а настраивают авто под то состояние ,которое оно имеет.
вероятность того, что ваша авта по состоянию попадет в ту на которой прошивка делана ничтожно мала .
как минимум нужен шдк ,для контроля смеси на верхах.
ищите того, кто настроит !
Дак и так мы хотим откатать по логам с ДК, хочется взять просто за основу прогу уже под вал, чтоб уже оптимально настроить. Плюс так покататся, пока ДК нету.
Есть ещё просто валик окб 109, тут у вас нашёл прогу под него, а вот под 11.2 немогу. Думаю пока поставить тогда 109, и залить вашу прошивку. Пока ДК непоставлен, а с ним уж 11.2. Ну хочется конечно сразу 11.2, если есть то поделитесь, на время откатать. Потом могу залить конфиг свой после отката с ДК, мож кому пригодится.
скинь прошивку на которой машина завелась и как то едет  и наличие датчиков  обозначь
сток прошивка. отсутствует ДК, т.к. закоротило его. Остальное по январю 5.1-61 на местах. Ездил без ДК, пока не понял, что вещь нужная. Щас будет приобритаться и устанавливаться обратно. Если нету готовой, или это трудно сделать, то пофиг. Поставлю пока 109. Спасибо за внимаение) Потом закину прогу 11.2 пусть будет)
Под такой конфиг только индивидульная настройка (откатка) .
Если не секрет на каком топливе собираешься кататься с такой не детской СЖ 13 ?
А готового решения (прошивки) под свой двигун наврядли где найдешь .
АИ98, под АИ103  нужно степень еще повышать до 15
А базу под обкатку какую взять???
За базу для настройки можно и серийный софт использовать , или комерческие софты типа LC , TRS , SPT .
Изменено пользователем timka
Всем доброго дня. Есть ли у кого прошивка под конфиг
1,5 16v
низ 124
валы 10,05 перекрытия 2,2\2,2
Легкий запил каналов ГБЦ
Форсунки волга, рампа с обраткой
ДМРВ 037
ЭБУ Январь 5.1
Изменено пользователем calcell89
......Убрал коррекцию ДК на ХХ и откатал по Атомику БЦН и ПЦН.В итоге все работает, как часы.
Добрый день. Получившуюся прошивочку не можете скинуть? У меня вал такой же, а ДК нет (Я 5.1.1-71). Поэтому пытаюсь сделать солянку из прошивок. Спасибо.
подход крайне не правильный.-нужно один раз отстроиться и забыть .
вот не поверите -все равно сделаете инд настройку со временем ,а щас одни расстройства будут
1,5 16v
низ 124
ДМРВ 037
ЭБУ Январь 5.1
Езжайте к ТАС,вроде не очень далеко?
кто скажет, на приоре и 12 распредвалы одинаковые?
Здравствуйте, обкатку делал (пару заездов). ВАЗ 21102 1,5 8кл. Январь 5.1.1-71 без ДК. Вал Нуждин 10,42, паук 4-2-1, шестерня, остальное сток. Откатывал БЦН в проге FunTune ОБКАТКА БЦН.rar . Потом нашел прошивку вот эту N10.42V8.rar. При наложении видно что точки попадают. Поэтому вставил калибровки в эту 1_2откатка.rar. Без ДК ПБЦ какую оставить?.  И что еще можно поправить для динамики по городу, и экономии по трассе. Планирую в конце месяца на юг прокатиться (это 2000 км в один конец). Поэтому в спешном порядке довожу прошивку к поездке.
Да .
Всех приветствую! Ищу настройщика Январь 7.2 двс 21126 с нестандартным конфигом! Помогите контактами пожалуйста! г. Томск
добрый день, есть у кого прошивка под валы с 261 фахок, подъемом 8,9, Bosch 7.9.7+. Спасибо заранее
Всем привет. Нужна прошивка, может есть у кого скиньте пожалуйста.
Двиг: 1.5 8кл. Ресивер, валик Нуждин 11.2 фаза 262, шестерня, выхлоп полный, январь 5.1.
Изменено пользователем Vlasovan
Доброго времени секажите есть у каво прошивка под вал ваз 21213   стандарт
а у васс нет для валов нуждин 10.05 фаза 308 ?
