Прошивки под распредвалы
Ребята, помогите!!!,соревнования на носу, а один м..к решил скачать прошивку с моего блока (Я 7.2) онлайн откатаную ну вобщем, прошивка само ликвидировалась..., может у кого есть что нибудь вот под эти параметры дроссель 54, вал 11.2, каналы в ГБЦ 32,34, ДК, ДМРВ сименс, остальное сток, нужно чтоб машина с низов брала, так как участвует в джип триале, он лайн снова прошить нет возможности
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 989,8 тыс
  • 2
Надо настучать по чайнику тому, кто решил слить прошивку)))) И его же озадачить онлайн-настройкой, пусть отвечает за свои поступки
настройку сделает, но это надо машину тащить в другой город, а возможности пока нет. Все же хотят сделать как лучше а получается как всегда
Изменено пользователем Автолайн
Добрый день участники форума , прошу не пинать .
Закал распредвал окб 52
Мотор 1.5 8v
Мозги январь 5.1 71
Надо ли прошиваться под этот вал ??
Мужики ну хоть может кто нибудь тогда сможет в штатную нивовскую программу залить колибровки дмрв сименса
В штатную какую ? под B7.9.7 или МП-7.0 ?  ааа еще Я-7.2 был там , и в ту и другую на врядли получится , хотя  в Январь можно попробовать , хотя если честно то я как-то не пробовал , да и не не надо было .
Только от этого мало что изменится , мотор всё равно настраивать и катать .
январь 7.2, катать понятно что надо, но на сегодняшний день это видимо единственный вариант программы, так как ставил штатную 1.6 машина мертвая, а зашить калибровки от Сименса вместо бошевских должно получиться, если есть возможность помоги
ребята,дайте дельный совет стоит распред подъем 10,62 фаза впуск 284,выпуск 264 развал 109
все остальное сток.есть смысл катать?
помогите кто нибудь с прошивкой для 1.5 16в распредвалы нуждин 10.05 форсунки газель желтые. главное - без рывков в движении, на своей поправку откатал но все равно дергается. laserdancer@bk.ru готов поделится своими нароботками.
после его установки были не стабильные холостые.я поднял их на 950 как заявлено в паспорте к валику.не могу разобратся с заполнением бцн.
Смысл есть, если катать не дорого, просто из-за одного вала отдавать 5000р (в Волгодонске) я бы не решился.
вот и я про тоже,вал не сильно злой и от стока практически не отличается.ставился вал вместе с пиленной гбц и ресиром,но в прцессе работы пробило тосольный канал и гбц пришлось заменить на сток.поршневая была на 79 расточена на 82.8
Катать недорого ))) значит катать лохотрон !
Это получается что на всякого рода приблуды деньги есть , а вот на настройку с правильны подходом их уже жалко ,
и какой тогда смысл того что вы замутили ? .
смысл того что пиленная гбц вышла из строя а от двигателя по прежнему хотелось не много бодрости.в планах либо заварить старую гбц либо распилить новую.а в плане откатки захотел узнать мнение форумчан.10.62 не на много отличается от стока.на пределе мотор еще не испытывал он пробежал после кап ремонта всего 350 км,жалко движку!
Для сравнения :
У 2108 подъём впуска 8,8mm , вып-8,6mm,
У 2110 подъём впуска 9,4mm , вып-8,95mm,  разница вроде и не большая но она есть , и ХХ уже не будет как на стоке , будет слегка рваный даже при 950-1000 об/мин . И в рабочих режимах тоже будут изменения , низ уйдёт в никуда а момент сместится в зону 3800-4200 об .
Так что это не совсем сток будет .
А 350км конечно ещё мало для того чтоб мотор насиловать .
Изменено пользователем timka
эт точно,чуть прикатаю без всяких изменений а дальше посмотрим работает хорошо,детонации нет.
разница между стоком и моим валом конечно же есть но она на столько мала что эти изменения разве что на диагностическом оборудование увидишь.
а из начально было так:
гбц срезана по плоскости на 1.5 мм
каналы(впуск/выпуск) на 32 мм вместе с седлами
т-образные клапана
форсунки волга
ресивер 3.5 литра
легкий маховик 3.7 от 6.6 заводских
82.8 легкие поршни
вот при таких изменениях результат бы был виден даже до откатки.
т-образные клапана
форсунки волга
ресивер 3.5 литра
82.8 легкие поршни
При таком железе катать было бы смысл большой.
Это понятно. Но я про то что к примеру у нас 5к а вот дозвонились в шахты и оттуда человек приедет за 3к. А программа что у наших TRS что у него TRS.
Настраиваться надо у того о котором отзывы уже есть , и потом каждый оценивает свои знания по своему .
С давних времен цена правильного настройщика оценивалась не менее чем в 100$ .
Да и еще средства вложенныё в оборудование тоже должны как-то отрабатываться .
У нас тоже цены у многих разнятся , да и подход тоже у всех разный .
