Ребята, помогите!!!,соревнования на носу, а один м..к решил скачать прошивку с моего блока (Я 7.2) онлайн откатаную ну вобщем, прошивка само ликвидировалась..., может у кого есть что нибудь вот под эти параметры дроссель 54, вал 11.2, каналы в ГБЦ 32,34, ДК, ДМРВ сименс, остальное сток, нужно чтоб машина с низов брала, так как участвует в джип триале, он лайн снова прошить нет возможности
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 922,2 тыс
  • 2
Надо настучать по чайнику тому, кто решил слить прошивку)))) И его же озадачить онлайн-настройкой, пусть отвечает за свои поступки
настройку сделает, но это надо машину тащить в другой город, а возможности пока нет. Все же хотят сделать как лучше а получается как всегда
Изменено пользователем Автолайн
Добрый день участники форума , прошу не пинать .
Закал распредвал окб 52
Мотор 1.5 8v
Мозги январь 5.1 71
Надо ли прошиваться под этот вал ??
Ставь и пробуй...
Мужики ну хоть может кто нибудь тогда сможет в штатную нивовскую программу залить колибровки дмрв сименса
В штатную какую ? под B7.9.7 или МП-7.0 ?  ааа еще Я-7.2 был там , и в ту и другую на врядли получится , хотя  в Январь можно попробовать , хотя если честно то я как-то не пробовал , да и не не надо было .
Только от этого мало что изменится , мотор всё равно настраивать и катать .
январь 7.2, катать понятно что надо, но на сегодняшний день это видимо единственный вариант программы, так как ставил штатную 1.6 машина мертвая, а зашить калибровки от Сименса вместо бошевских должно получиться, если есть возможность помоги
В личке смотри.
ребята,дайте дельный совет стоит распред подъем 10,62 фаза впуск 284,выпуск 264 развал 109
все остальное сток.есть смысл катать?
помогите кто нибудь с прошивкой для 1.5 16в распредвалы нуждин 10.05 форсунки газель желтые. главное - без рывков в движении, на своей поправку откатал но все равно дергается. laserdancer@bk.ru готов поделится своими нароботками.
после его установки были не стабильные холостые.я поднял их на 950 как заявлено в паспорте к валику.не могу разобратся с заполнением бцн.
Смысл есть, если катать не дорого, просто из-за одного вала отдавать 5000р (в Волгодонске) я бы не решился.
вот и я про тоже,вал не сильно злой и от стока практически не отличается.ставился вал вместе с пиленной гбц и ресиром,но в прцессе работы пробило тосольный канал и гбц пришлось заменить на сток.поршневая была на 79 расточена на 82.8
Катать недорого ))) значит катать лохотрон !
Это получается что на всякого рода приблуды деньги есть , а вот на настройку с правильны подходом их уже жалко ,
и какой тогда смысл того что вы замутили ? .
смысл того что пиленная гбц вышла из строя а от двигателя по прежнему хотелось не много бодрости.в планах либо заварить старую гбц либо распилить новую.а в плане откатки захотел узнать мнение форумчан.10.62 не на много отличается от стока.на пределе мотор еще не испытывал он пробежал после кап ремонта всего 350 км,жалко движку!
Для сравнения :
У 2108 подъём впуска 8,8mm , вып-8,6mm,
У 2110 подъём впуска 9,4mm , вып-8,95mm,  разница вроде и не большая но она есть , и ХХ уже не будет как на стоке , будет слегка рваный даже при 950-1000 об/мин . И в рабочих режимах тоже будут изменения , низ уйдёт в никуда а момент сместится в зону 3800-4200 об .
Так что это не совсем сток будет .
А 350км конечно ещё мало для того чтоб мотор насиловать .
Изменено пользователем timka
эт точно,чуть прикатаю без всяких изменений а дальше посмотрим работает хорошо,детонации нет.
разница между стоком и моим валом конечно же есть но она на столько мала что эти изменения разве что на диагностическом оборудование увидишь.
а из начально было так:
гбц срезана по плоскости на 1.5 мм
каналы(впуск/выпуск) на 32 мм вместе с седлами
т-образные клапана
форсунки волга
ресивер 3.5 литра
легкий маховик 3.7 от 6.6 заводских
82.8 легкие поршни
вот при таких изменениях результат бы был виден даже до откатки.
т-образные клапана
форсунки волга
ресивер 3.5 литра
82.8 легкие поршни
При таком железе катать было бы смысл большой.
Это понятно. Но я про то что к примеру у нас 5к а вот дозвонились в шахты и оттуда человек приедет за 3к. А программа что у наших TRS что у него TRS.
Настраиваться надо у того о котором отзывы уже есть , и потом каждый оценивает свои знания по своему .
С давних времен цена правильного настройщика оценивалась не менее чем в 100$ .
Да и еще средства вложенныё в оборудование тоже должны как-то отрабатываться .
У нас тоже цены у многих разнятся , да и подход тоже у всех разный .
