Прошивки под распредвалы
у меня распред 10.63 фаза 277 нуждин 8v bosh m1.5.4 паук 4.2.1 дросель 54 помогите с прошивкой заранее благодарен!
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • 2
ребята помогите с прошивкой
21067 январь 7.2
форсы волговские
с турбиной
2 день мучаемся
еще долго будете мучаться.Это откатывать надо и не на волговских форсах уж точно.Бензонасос какой? НА ДАДЕ ИЛИ ДМРВ?
Ребят, помогите чайнику. Залита двухрежимная прошивка, переключение не сделано, катаюсь на первой. Можно ли просто замкнуть 52 контакт на массу чтобы работала вторая( без переключения ) без кнопки и светового индикатора( просто первая явно не нравится, хочу попробовать вторую и там уже определяться). Заливаю прошивки не сам- езжу в мастерскую, поэтому финансово накладно получается часто менять проши.
Если это Январь и в блоке присутствуют все детали которые нужны для 2 режимов то замкни контакт на массу и будет работать второй режим ( без кнопки и диода)
Спасибо, только как узнать что все детали есть? блок Январь 5.1 - 71. и если вдруг нет этих деталей - при замыкании на массу контакта фатал не случится?)))
Нет не случится , вот здесь почитай о даработках.
21067 январь 7.2
форсы волговские
с турбиной
2 день мучаемся
это как интересно) турбина и фосы газ, и все????
Нет ли у кого прошивки под валик СТИ 10.5 фаза 280 Машина 2114 8V 1.6 ЭБУ январь 7.2 2111-1411020-81 есть блок родной м7.3 Может кто што посоветует? Заранее спосибо кто откликнеться:)
Нужна прошивка ваз 2113, 2006 год., впуск нулевик, 56 дростель, паук 4-2-1, прямоток, валы 54е, Январь 5. Чем прошить подскажите плиз...
Так вот такая конфига 1.6 16вэ низ сток, валы ММ44/50, 107 форсы,ресивер Брагин 3.5л. Надо что-то внятное. :15_10_7:
Чтобы что-то внятное получилось то под эту конфигурацию только откатывать надо а не тыкать пальцем в небо!
Если имеете ввиду программатор то для Я5 адаптер спаять 5 минут делов, а программу найтти ещё проще, а если нужна прошивка то полазий поищи по сайту , для 5.1--5.1.1 прошивок полно и под валы тоже.
Ну хотя примерное чтоб оживить авто
