толковый малый,я голову себе не морочил поставил огнетушитель!
Да, примерно так же. форсунки держатся и не текут. 2 дня с рогами и рессивером возился)
Изменено пользователем Антон886
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 922,3 тыс
  • 2
толково,а ты проверял совпадение каналов гбц с рогами?!
стоковый впуск как не пили все равно маловат.
да, все стыкуется без ступеньки. прокладка доработано тоже
переходи на прямой впуск на дросселя,поставь резную шестерню на валик поиграй с фазами.
и выложи хотя бы свою прошивку из за которой весь геморой.
Изменено пользователем sped boy
в сторону дросселей смотрел кстати, щестерня разрезная установлена. сейчас вал стоит в фазе стандартного. Прошивку думаю удалят, т.к. она авторская. хрен с ним с наполнением. машина вроде расходится потихоньку начала.  волнует резкий провал при  быстром переключении с 1 на 2  и резком дросселе в этот момент. Если сможешь подсказать, посмотри пожалуйста.
2009 1.5 I204DO52 (HL) - копия.rar
не брат бери ка за основу заводскую а не авторскую.
бцн-не соответствует твоим показаниям(мотор уже в программу не попадает)
состав смеси-не может быть линейным и доходить до 12.0 воз/топ стоковый мотор такое не проглотит его заливает почем зря.
обогощение по открытию дросселя(вся твоя проблема с провалом)
программу в помойку.
на такой конфигурации мотора особо голову ломать не надо.
бцн+поправка+смесь.
ну и конечно уоз.
павел ксенон на ютюбе очень дохотчиво обьясняет.
бцн+поправка+смесь.
ну и конечно уоз.
это единственная прога на которой более или менее нормально едет. на стоке работает как зря, вибрация, провалы и не едет. А у этой программы переходные режимы  без дергатни. малый дроссель например или момент старта. На ел 36 вообще беднит, свечи все в пепле, хотя смесь 13.2 в прошивке стоит и коррекция впрыска в 1.
да и как я смесь выкатаю без шдк(
для начала -выкатайте под стехиометрию ,чтобы было от чего отталкиваться в мощностных режимах .
ваши провалы и от стандартной коробки тоже  -имхо .
Изменено пользователем тас
Уменьшил обогащение по открытию дросселя. Провал увеличился
сделай один раз нормаль с нуля на заводской прошивке.
ты прошивку как перед откаткой подготавливал?
признак вкл топлива- включен
адсорбер выключен
коррекция впрыска на хх =1
Состав смеси 14.7
Экономичный режим 120% дросселя.
Поправка в 1
Зона нечувствит.дросселя в 1
Лямда везде в 1
Лямда-регулирование-Число стабильных циклов для обучения 3
Градиент таблицы обучения 1
это не полный список.
Подскажите, чего не хватает
ютуб,павел ксенон.
лучше один раз увидеть чем 100 раз прочитать!)
а вообще я тебе посоветую еще раз проверить железо на исправность,потому как на твоей конфигурации двигатель должен нормально работать на сток программе.
ютуб,павел ксенон.
смотрел я это видео-зачем то для откатки по лямбде ,где всегда отрабатывается 14.7:1 ,еще поставил он в экономичном режиме 14.7 :1
эккстрополир. коэф при обогащении в нуль при рабочей температуре прогретого двс .
углы потупее ,для того чтобы при возможных бедных смесях не детонила ,пока смесь не выравняется в стехтиометрию .
да.согласен видео может и не настолько  поучительное,но и мы ему на форуме врятли чем поможем.
ну я перекатывал бцн и пцн до 4 тысяч оборотов.
 собственно наполнение и поправка указана в выложенной прошивке
Но я сейчас не кручу выше 4. а провал все равно есть
Почему до 4х тысяч катал, т.к. мотор на обкатке был и надо было на чем то двигаться, нормально без бедной смеси. на стоке не комфортно да и беднит. забогатил на стоке до 13. все равно свечи в пепле. залил эту и нормально поехала.
Единственный момент, я еще не пробовал зплить прошивку Виктора. У меня есть его.
ТАк же я сомневаюсь в работе ДК.
Т.к. на прошлом моторе я заливал j7es и возможно лаунч контролем попалил ДК
лаунч контроль)))в моем понятии это как для коровы седло!
ды эт я так баловался)   и все же к проблеме. у меня стр321 отломаный. в хелпе инфы нет. не могу найти конкретную информацию про Коэффициент уменьшения GTCDR 1 при обогащении и Коэффициент уменьшения GTCDR 2 при обогащении. как это работает
Не совсем понимаю, увеличение данного числа в прошивке ведет к обогащению  смеси при открытии  или к обеднению.
Парни, может кто помочь с прогой под валы от кита Динамичный?. Валы нуждин 9.0/8.7 Мотор 1.5 16 кл. Стоит рес стингер с дудками 3.3 литра. Онлайн откатать не могу, да и сток ДК умер, поэтому и по логам не могу откатать. Можете кинуть хотя бы приблизительную прошивку под эти валы, а я уж сам поправлю ее под свой мотор. Сейчас езжу на сток валах, но прошивку сам делал на базе стока. Едет намного лучше. Может кто помочь? Тут почему-то не могу скачать прошивки, скиньте на мыло Spartak68rus@mail.ru
За ранее спасибо!
