Прошивки под распредвалы
попасть скинутой прошивкой  в состояние вашего железа практически не возможно .
сам сделал же ,продолжай дальше,доводи до желаемого результата пятой точкой .
без анализа смесей  по шдк или хотя бы удк ,пустая трата времени,  имхо .
ставь дк -собирай обучение , вноси изменения  в прошивку . не будет получаться ,стучись на форуме ,подскажут добрые люди .
Изменено пользователем тас
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 1 млн
  • 2
Коллеги, снова о провалах. Увеличил 2 вышеуказанных параметра. Не помогло. Может просто нужно увеличить скорость обогащения смеси. Потому что она явно беднит
попробуй тупо залить прошивку от 1.6
статику форсунок ставить 1.6....  или 1.9.....?
найди на форуме,в темке прошивки январь 7.2 прошивку do57 рейсинг 2
а зачем тебе статика 1.9?не многовато))))
Ну если с 1.6 лить прогу. там же статика 1.9....  свечи какие то странные. половина электрода в бедной смеси, половина в богатой
и на поршнях сажа есть. хотя поршни отмывал 2 тыщи назад
Изменено пользователем Антон886
много кто считае что пепельный нагар на свечах это эталон,я в принципе с ними соглашаюсь,свечи не должны быть черными.
а где ты видел поршни без нагара?))))
не забивай голову лишней информацией просто залей и попробуй,о результатах отпишись.
Ды я понял. Ща попробую. Тока со татикой то чо делать. У меня же 1.5)
повторюсь,ПРОСТО ЗАЛЕЙ И НЕ ДОРАБАТЫВАЙ ПРОШИВКУ!
Если я верно понял о какой программе речь, то  new 2008I204DO57 v2 (HL)  у меня есть авторская от Паулюса
для этого давление насоса нужно знать как минимум,систему с обраткой или без!
и что даст тупое залей !
просто нужно провести диагностику и отредактировать под состояние авто .
Залил, в общем едет по хуже но провала нет. на зимней резине при переключении с 1 на 2ю .  2я в букс уходит
а теперь сравни в стр 321 твою что бала и эту что залил.
совершенно ничего не даст,просто хочу понять что у парня с авто,потому что очень мало информации,нет логов,нет показаний с приборов(измерительных)
сцепление буксует?!!!!!!!! :emot64:
топливо 3 атм.  Не, сцепление не буксует, колеса прокручивает. Сравнил калибровки. каких-то глобальных различий нет в рабочих режимах.  Перенес  смесь, зажигание.бцн, ну и несколько параметров регулировки по ДК. но   в зоне провала оборотов дк не регулирует смесь, т.е. при переключении обороты до регулировки по ДК еще не успевают упасть. регулировка 1500 оборотов.
Сделал перенос из 1.6 в прогу от 1.5     и еще немного увеличил  максимальную скорость обогащения смеси, провал чуть-чуть сократился. но все равно есть
диски в резине прокручивает?!!!!!!!!!!! :emot64:
напомни пожалуйста на основе какой прошивки ты выкатывал?
Изменено пользователем sped boy
Ды хорош угарать)
БЦН и поправку на основе  первой катал.
А седня заливал вот эту(2ю) от 1.6
2009 1.5 I204DO52 (HL) - копия.rar
Final 2009 I204DO57 (HL) - копия.bin
для тебя выход один искать кто откатает онлайн,только не пойму зачем тебе это нужно на стоковом моторе.
Вот и я о том же, не вижу смыла отдавать 5-6 тысяч за настройку. На стандартном валу тем более. Было бы что посерьезней, еще можно было сгонять.
а как ты определил что на программе от паулюса авто стало ехать хуже?
чисто жопомером или есть факты?
ДЫ чисто субъективно. На проге от 1.5 надавил на 3й и она поехала.   а на этой надавил и она как - то вяло поехала.
