 отдайте уже авту в руки специалистов .
субьективно  - :emot65: ну ну .!
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 909,4 тыс
  • 2
все это напоминает великую фразу.
откатка без онлайн,это что любовь в резинке,движение есть а прогресса нет!
ставь побольше ништяков,удачи!
Ды у нас тут такие специалисты...мама не горюй, пайп от компрессора изолентой заматывают, да настраивают так, что потом шатун из капота случайно выйти пожет
вот не верю ,что откатав бцн и поправку авта едет с провалом .
значит для откатки не заданы условия к которым должно стремиться регулирование.
шатун из капота феномен интересный,но только это как показывает практика не от настройки происходит.
я соглашусь,что дело либо в не правильной подготовке программы под откатку,либо неправильная последовательность действий или ли же путаница,или неисправное авто.
совет:гугли,читай,смотри,вникай,своими достижениями отпишись в темке.
НУ попробую через другую программу перекатать еще раз. Может что и выйдет. Спасибо за помощь
выйдет обязательно ,но не скоро !
изначально нужно понимать к чему должна стремится система регулирования  с обратной связью  .
Изменено пользователем тас
Хотел еще узнать. Регулировку по ДК включать лучше только в малых нагрузках или во всем диапазоне работы? При повседневной езде
Похоже я понял, в чем проблема. ЩАс попробую подредактировать
Убрал начальную коррекцию времени впрыска на ХХ после 2х тысяч оборотов в 0.  Провал заметно сократился, но все равно присутствует. Думаю, чтобы еще покрутить
думать не надо,за тебя все придумали.
выставь валы на нужную тебе фазу,подготовь прошивку под откатку должным образом.откатай бцн и попраку,залей в ту программу с которой начинал настройку под откатку,смотри какие стоят форсунки,померь давление,погугли для своих форсунок динамику и статику,проблема достичь идеальной стихометрии на штатном дк и не забудь про уоз,дальше реши вопрос с датчиком детонации и лямбда регулированием.
вот и все.
я использывал за основу прошивку до 57,удачи!
Изменено пользователем sped boy
Тогда еще вопрос. лучше использовать фазированый впрыск или попарно-паралельный?  и на каком распредвале клапана не будет гнуть, если стоит металлическая прокладка гранты и гбц фрезирована на 0.4? смотрел в сторону ОКБ 54
Изменено пользователем Антон886
впрыск лучше фазированный,клапана бывает гнет и на стоке зависит от условий.10.93 на нем точно не гнет.
окб 54 тож пойдет!
Распред ОКБ 54 на 083 прокладке и не торцованной ГБЦ ещё в притирку проходит , а у тебя получается прокладка 0,45 мм в сжатотм виде и торцовка -0,4 мм , толщина прокладки 083 около 1,1-1,2 мм , так что получается примерно -1 мм от базы , подъём у 54го 10,7/10,8 .
8 клоповый мотор в фазированном нет смысла настраивать .
если я правильно понял парень предпочитает городской стиль езды на низах,ему на мой взгляд подойдет именно фазированный впрыск.
лично для себя делал паралельный и в закрытый клапан.
54 вал средне верховой , поэтому о каких то там низах и говорить нечего , и работать он начинает с 3200-3500 оборотов , ВСХ конечно ровненький , с 3000 до 7000 об ровно и уверенно так набирает .
А если уж хочется машинку чисто для города то 26 валик в самый раз , работает в диапозоне от 1500 до 5500 .
хочу услышать ваше мнение по этому валику.
MS-02 не плохой валик , ставили и настраивали и 01 и 02 , MS-01 ставился на 116 низ а MS-02  на 83 поршневой, со 116  низом и MS-01 мотор очень интересный получился , у меня парни из серии MS предпочтение больше отдают MS-04 , и горд и трасса самое то , а у племянника вообще MS-06 стоит , он на зиму ставит 04 а на лето 06 .
Все валы устанавливались только на подготовленные ГБЦ , иначе приход так себе .
И ещё ,почти у всей серии MS основной приход начинается примерно с 3000-3500 и до 7000-7500 ровный набор , а дальше крутить и смысла нет .
Изменено пользователем timka
MS-02 стоит у меня,валик радует крутит хорошо ну и низы не такие уж и плохие.
 У компании" Мастер Мотор" и "ОКБ Двигатель" р.валы  всегда были на высоте , главное правильно установить и настроить грамотно .
